Kludovy odber prudu
jopoz
Ahojky
Mal by som na vas prosbu. Za tento mesiac sa mi vybila uz dva krat z nicoho nic baterka, nechal som ju premerat a je dobra. Len mam problem s prudom, nameral som 0,13A ked bolo vsetko vypnute, len kapota otvorena. Neviete nahodou aky ma byt kludovy odber? Skusal som aj vytahovat poistky ale prud stale 0,13A. Nestretol sa nekto uz s tym?
Takze radio bolo odpojene od anteny a iso konektora, dalej vsetky poistky v palubke a aj v motore premerane jednotlivym odpajanim. A za noc to nevymlatilo ale za 4 dni
Jestli jsi opravdu všechny pojistky odpojil a nemáš tam žádný amatérský bastl, pak:
-odpoj ten tlustý kabel k alternátoru (popřípadě k startéru), ty jdou mimo pojistky.
Není možné, abys nezjistil, kudy ti proud 130mA uniká.
A navíc ta tvoje baterka není v nejlepší kondici - 4dny je 96 hodin, t.j. úbytek kapacity 0,13x96=12,5 Ah, takže jestli máš baterku okolo 60 Ah, mělo by ji vymlátit jen z 20 procent.
Skusim, ale az sa mi nabije baterie. Mam z toho hlavu uplne mimo, co to moze byt. Ale preistotu este raz premeriam tok bez jednotlivych poistiek, musim to najst, inak ma slahne. Ale jedna vec bola, ze som mal tok 0.5A a to robilo radio, lebo som ho mal zapojene na priamo, cize bez pouzitia kluca v zapalovani, tak som to zapojil cez kluc a kleslo to na 0,13A, co je stale vela a ked som radio odpojil uplne stale to zere tych 0.13A, takze je niekde inde uz chyba
Ahojky
Napiš základní věc, a to - jak píšeš když jsi na naměřil těch 130 mA - auto bylo zamčené a jednotky uspané?
Anebo prostě jen pozavírané dveře, otevřená kapota, vypnuté všechny spotřebiče, ale nezamčené a neuspané?
Postup merania. Takze otvoril som kapotu, zatlacil spinac na kapote aby bol co najmensi odber, dvere boli zabuchnute, nie zamknute, vsetky spotrebice vypnute. Odpojeny + pol a prepojeny cez merak. Pri kazdom merani vystupila hodnota prudu na 0.7 a po 20s klesla na 0.13A a uz neklesla
Fajn, takže teď to zkus ještě jednou, zaklapni mikrosínač na kapotě jakože je zavřená, zamkni auto, a sleduj měřák proudu, po několika minutách, až se uspí řídící jednotky, by odbě měl klesnout pod 50 mA.
Jinak v tom momentě kdy ještě nejsou uspané jednotky je odběr kolem 130 mA naprosto normální. Problém je, když po zamčení auta po několika minutách neklesne...
Jasne budem musiet to skusit ale kontrola okruhu v poistkovej skrini v motore sa premera jednoducho ale v palubke to bude na dlhoooo :(, vybrat, zamknut, pockat, zmerat a dookola to iste
To je pravda, toto není na půlhodinku.
Na E-boxu v motoru máš taky taky pár kousků pojistek..
Já se s tím na jaře drbal 2 soboty, sice jsem našel vadný okruh ale stejně jsem nevyřešil příčinu, tak jsem to dal do servisu (neautorizovaného :-), tam to kluci šikovní zjistili po dalších pár dnech laborování
Upraveno uživatelem Kajman
Vypis z VAG
Pro p2p Sorry, neuvedomil som si to, na kazdom fore su ine pravidla OK
Úterý,22,Listopad,2011,13:18:41:43663
VCDS verze: SVO 805.0
Verze dat: 20080309
Model: 1K0
Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 76
VIN: TMBHS61Z072094389 Kilometry: 87540km
00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 0000
01-Motor -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
25-Imobilizér -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
76-Park. pomocník -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000
Adresa 01: Motor Labely: 03G-906-016-BKC.lbl
Řídící jednotka SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN
Díl: R4 1,9L EDC G000SG 9251
Revize: --H06--- Seriové číslo: SKZ7Z0F3986064
Kódování: 0000071
Dílna #: WSC 73430 790 00000
Nenalezena žádná chyba.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS brzdy Labely: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Díl: ESP FRONT MK60 0101
Revize: 00H11001
Kódování: 0021121
Adresa 08: Klima/topení Labely: 1K0-907-044.lbl
Řídící jednotka: 1Z0 907 044 J
Díl: ClimatronicPQ35 084 0305
Dílna #: WSC 00000 000 00000
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Díl: Bordnetz-SG H52 2002
Revize: 00H52000 Seriové číslo: 00000004641978
Kódování: 01888F011004140000110D000000000000097F075C0000
Řídící jednotka: 1Z1 955 119 C
Díl: Wischer 291106 022 0601
Kódování: 00055223
Dílna #: WSC 73430
Adresa 15: Airbagy Labely: 1K0-909-605.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
Díl: Q2 AIRBAG VW8 027 0900
Revize: 11027000 Seriové číslo: 003B5D10KXSS
Kódování: 0020786
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 1K0-953-549.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Díl: Lenksäulenmodul 036 0070
Kódování: 0000042
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: 1K0-920-xxx-17.lbl
Řídící jednotka SW: 1Z0 920 812 D HW: 1Z0 920 812 D
Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610
Revize: V1610056 Seriové číslo: SKZ7Z0F3986064
Kódování: 0003101
Dílna #: WSC 08176 234 93975
Adresa 19: CAN Gateway Labely: 1K0-907-530.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Díl: J533__Gateway H04 0020
Revize: H04 02 Seriové číslo: 05110602000237
Kódování: 3D0F070007002302
Dílna #: WSC 36421 143 84440
4 závad nalezeno.
00474 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat!
004 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat! - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00110100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 164
Indikace času: 0
01330 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat!
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 87539 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 00:00:02
01320 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat!
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 87539 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 00:00:21
01327 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat!
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 87539 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 00:00:22
Adresa 25: Imobilizér Labely: 1K0-920-xxx-25.lbl
Díl: IMMO VD1 1610
Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Řídící jednotka SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Díl: Tuer-SG 005 0953
Kódování: 0000116
Adresa 44: Posilovač řízení Labely: 1Kx-909-14x.lbl
Řídící jednotka: 1K1 909 144 L
Díl: EPS_ZFLS Kl.068 H07 1806
Dílna #: WSC 02069 000 90108
Adresa 46: Komfort systém Labely: 1K0-959-433.lbl
Řídící jednotka: 1K0 959 433 CP
Díl: KSG 0401
Kódování: 80D002007F2DE505084B010004CC
Díl: Sounder n.mounted
Díl: NGS n.mounted
Díl: IRUE n.mounted
Adresa 52: El. PP dveří Labely: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Řídící jednotka SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Díl: Tuer-SG 005 0943
Kódování: 0000116
Adresa 76: Park. pomocník Labely: 1Z0-919-283.lbl
Řídící jednotka SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
Díl: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Kódování: 0000001
Konec -------------------------------------------------------------------
Já jsem měl podobný problém, tak dva až tři dny a bylo po baterce. Zjišťoval jsem co to je a nakonec to byla samotná baterka. Normálně se může stát že až dvacet minut po uzamčení auta ti odebírá řídící jednotka kolem 500mA, ale po cca 20ti minutách to má spadnout. Trochu se to liší typem vozu, ale je to pak jen pár mA. Problém u mě byl v tom, že se baterka vybíjela sama, nevím nějakej problém uvnitř, zkus si od někoho pújčit baterku a jezdit s ní nejakou dobu jestli to udělá.
Ještě mě napadá jedna věc, stalo se to kámošovi. Dnešní baterky fungují jinak než ty dřívější. Pokud jezdíš krátké vzdálenosti a navíc ti taky auto sem tam stojí nejakou delší dobu tak se může stát, že baterie ztratí kapacitu. Ona se sice nabíjí rádoby do 100% ale díky tomu jak jsi často startovala, nabíjel a pak třeba nejel, tak ztratila 100% kapacitu (dá se to nazvat paměť). Je důležité ji dát na moderní nabíječku, která nabíjí v daný okamžik různými proudy. V podstatě jsou tam tři cykly, kde se mění nabíjecí proud.
Jestli máš starou nabíječku tak do ní pusť proud rovnající se cca 10% kapacity. (Pokud máš šedesátku tak 6A atd.) Nám se to povedlo, udělali jsem to dvakrát s odstupem jednoho měsíce a bylo to. Každopádně se nikdy nedostaneš na 100%, to jen s novou profi nabíječkou, která ti taky napíše jestli to má cenu a neboje ta baterka po smrti.
Každopádně bych jako první zkusil cizí baterku, co to udělá.
sewa hosi......mam O2 rs tdi 2006 a posledne 3x sa mi stalo ze som rano nenastartoval (nakopne ale po 1-2 sekundach off), dalsi start som trocha pridal plynu a nezdochlo.....daval som na vinu autobateriu az dnes som meral prud kludoveho rezimu max 400mA bez zmeny aj po 10tich minutach....po zamknuti central 50mA.....garazujem auto a nezamikam tak baterka dostava zabrat cez noc......nie som mechanik ale co ho vlastnim som nabehal 30,000km do roka a do auta mi mechanik nesiahol len ked som vybral DPF a bolo treba upravu softu........
otazka...je 400mA v poho bez kluca v zapalovani? dikes
Takze, po meraniach som zistil, ze auto po zamknuti odobera maly prud ako ma, cize po prechode do spanku prud klesol na nejakych 16 mA, co ma potesilo. No chlapik v servise co mi premeraval baterku, povedal, ze je baterka dobra. Kupil som novu a uz mesiac a pol mam pokoj, cize to bola baterka. Takze asi takto som dopadol
