PitrsCZ Odesláno Leden 14, 2016 Sdílet Odesláno Leden 14, 2016 Lakovani jsem zkousel a moc se mi to neosvedcilo, kdyz uz, tak je lepsi folie 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Leden 14, 2016 Sdílet Odesláno Leden 14, 2016 (upraveno) @mcsolle: Tie rucicky na prvej fotke mam doma a nasadit tam nejdu, lebo otvor v nich je moc velky a kolik v budikoch uzsi ;) Istejsie je kupit ledky v lubovolnej farbe a preledkovat to priamo na PCB budikoch. Upraveno Leden 14, 2016 uživatelem Kyselinka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mcsolle Odesláno Leden 14, 2016 Sdílet Odesláno Leden 14, 2016 preledkovat treba v kazdom pripade, len dizajn tych origo bielych je dost o nicom, vyzeraju lacno. v o1 som mal tie z druhej fotky, tak tazko sa mi zvika na horsie :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Leden 14, 2016 Sdílet Odesláno Leden 14, 2016 Nepridu mi, ze by vyzerali lacno :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Leden 14, 2016 Sdílet Odesláno Leden 14, 2016 (upraveno) Skor by som povedal ze tie cervene na druhej foto vypadaju lacno oproti origo o2 face rucickam ;) Upraveno Leden 14, 2016 uživatelem lumi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mcsolle Odesláno Leden 14, 2016 Sdílet Odesláno Leden 14, 2016 v tme nevyzeraju zle, ale ja jazdim aj cez den :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
94peter Odesláno Únor 26, 2016 Sdílet Odesláno Únor 26, 2016 Zdravim nevi mi nekdo poradit ci sa da vymenit polodot display za maxidot? Ako postupovat bude to fungovat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PitrsCZ Odesláno Únor 27, 2016 Sdílet Odesláno Únor 27, 2016 Jedine vymenit cele budiky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest mircim Odesláno Únor 29, 2016 Sdílet Odesláno Únor 29, 2016 tieto vyzeraju fajnovo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pela Odesláno Duben 6, 2016 Sdílet Odesláno Duben 6, 2016 Vím, že to patří do jiné sekce, ale neřešili jste někdo změnu podsvícení ručiček u O3? Líbily by se mi zelené místo bílých. Díky za info 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PitrsCZ Odesláno Duben 7, 2016 Sdílet Odesláno Duben 7, 2016 Nevidím v tom problém je upravit do jakékoliv barvy. Už jsem dělal G7, což je taky platforma MQB 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Keyba Odesláno Srpen 13, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2016 Varianta s modryma rucickama :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Říjen 5, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 5, 2016 (upraveno) zkoušel někdo ručičky z passat B6 před faceliftem do O2 předface??? nebo nějak rozsvítit celou ručičku i přes střed kde je nasazená? Upraveno Říjen 5, 2016 uživatelem košin 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PitrsCZ Odesláno Říjen 5, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 5, 2016 Ručičky z B6 před FL nedáš do O2. Mají moc dlouhou nožičku. Tedy myslím malé ručičky. Velký nasadis s menší upravou. To jak ručička svítí (jestli celá, nebo jen část) je vlastnost ručičky jako takové, podsvícení na to nemá vliv Odesláno z mého SM-T710 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
george750 Odesláno Březen 3, 2018 Sdílet Odesláno Březen 3, 2018 Nedělní super práce Libor Kulkus komplet podsvícení Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Keyba Odesláno Březen 3, 2018 Sdílet Odesláno Březen 3, 2018 Diky, jsem rad, ze se libi ;) Pokud by mel nekdo zajem, v Brne neni problem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest tomxass Odesláno Březen 4, 2018 Sdílet Odesláno Březen 4, 2018 Nerobi niekto na SLovensku zmenu maxidotu na OII FL? Rucicky by som chcel zelene aj hornu linku na maxidote cervenu napr. Popripade dokodovat nejake veci ako napr. Dotankovat, ukazovanie rychlosti nastavenej na tempomat, reset tlak v pneu do maxidotu, upozornenie na unavu atd. Kludne aj do spravy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beowulf Odesláno Duben 1, 2018 Sdílet Odesláno Duben 1, 2018 Zdravím. Někdo tady po mě chtěl fota červeno-bílé kombinace na Octavii 1, tak tedy přiložím zde. Jinak osazeno ledkami s velkou svítivostí cca 1900mcd, takže při denním světle to svítí moc pěkně, ale v noci to i při největším ztlumení trochu tahá oči, dá se na to zvyknout, ale teď budu dělat druhé auto a to už jsem objednal Ledky od Danika. Fota jsou při nejnižší svítivosti, při nejvyšší mi to mobil nechtěl zaostřit. Foceno za tmy, jen poslední fotka ke focena za denního světla. Led byly použity smd a pak v ovládání oken na dveřích řidiče, na ručičky budíků a na zapalovač byly použity 3mm červené a bílé Led. Rádio umí dvě různé barvy podsvícení viz fota. Displaye jsou okem normálně čitelné, ale mobil to z větší vzdálenosti nepobral. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beowulf Odesláno Duben 13, 2018 Sdílet Odesláno Duben 13, 2018 (upraveno) A zde je druhé auto... Upraveno Květen 1, 2018 uživatelem beowulf Doplnění fotek nových spínačů světel a oken 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zikizica Odesláno Září 21, 2019 Sdílet Odesláno Září 21, 2019 Ahoj. Nemá někdo náhodou vifotěnou PCB od budíku jak ty LEDky tam mají být? PředFl mě zajimá. Děkuju dopředu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jožko Bereško Odesláno Září 8, 2020 Sdílet Odesláno Září 8, 2020 V 21. 3. 2013 at 6:08, John1976 napsal: Tady to je nafocené mobilem. Červena je pěkná sitá na fotkach to neni moc poznat. Zdravím, nepovieš mi ako docielim podsvetenie tých číselníkov na climatronicu ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
danikd Odesláno Září 8, 2020 Sdílet Odesláno Září 8, 2020 v Climatroniku jdou vsude vymenit LED, takze prostou vymenou LED 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jožko Bereško Odesláno Září 8, 2020 Sdílet Odesláno Září 8, 2020 Jo chápu lenže keď vymenim na svojom panely za bielu výsledok bude biele podsvetenie a ja by som chcel biele čísla a tmavé podsvetenie ked sa chápeme 0 Citovat Odkaz ke komentáři
danikd Odesláno Září 8, 2020 Sdílet Odesláno Září 8, 2020 jo tak, toho jsem si nevsiml... vyhazuje se myslim ta polarizacni folie. Nebo pridava? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jožko Bereško Odesláno Září 9, 2020 Sdílet Odesláno Září 9, 2020 Okej aspoň nejaké info, musim to preskúmať ... kebyze sa tu niekto najde kto mi to bližšie objasní bol by som rád ??? 😄 ..... dik zatiaľ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
