Padajici ručičky na budíkách (O1)
swistik
V 1. 7. 2021 at 22:34, ŠimonOOO napsal:
Zdravim, nezna nekdo nekoho z Ostravy a okoli, kdo by umel prendat budiky z jine oktavky (Mam rok 1999 1.6 74 kw a "nove" budiky jsou z roku 98) ?
Čím začít...
Jsou budíky shodné? Výrobní čísla a rozsahy otáčkoměru/rychloměru sedí?
Jestli ano, výměna zabere 10/15 minut. Zezadu jsou dva konektory. Vycvacknout, zacvaknout.
Po výměně je potřeba udělat spárování s klíčky a výbavou. Je třeba mít diagnostiku a kabel. Většinou ten kdo to prodává, tak dá SW zdarma k HW. Zní to hrozivě, ve skutečnosti je to jen pár kliků. Vše je popsaný ve VISu, příručka pro diagnostiku VAG-COM.
Ve VISu by to mělo být pod Elektronika > palubní deska > výměna palubní desky. Pin lze vyčíst programem VAG-Commander, přes K-Line (u novějších přes OBD2?). Kilometry lze nastavit též.
Ve VAG COMu (ne Commanderu) se pin zadá po spojení s autem > Login. A dál se postupuje podle VISu. Není na tom co zkazit, když se postupuje postupně a pomalu. Záležitost na půl hodiny/hodinu.
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, zda jste už někdo neřešil níže uvedený problém.
Nastartuji auto, tachometr funguje. Cca po 10ti vteřinách mi přestane fungovat "ukazatel" otáček, rychlosti, paliva a teploty. Hodiny a počítání kilometrů funguje. Občas se třeba při jízdě stane, že vše začne fungovat a po chvilce opět "spadne". Někdy jsou ručičky dole i po nastartování.
Děkuji za odpověď. 🙂
Oredpokladam, ze mas predface budiky. To je casta zavada. Na tistaku je studeny spoj a pak padaji rucicky. Budiky se musi rozdelat a propajet to urcite misto, kde je ten studenak. Na internetu jsou bud navody nebo jsou borci, co to opravuji. Me to jeden borec z Brna opravil na pockani.
