Tlačítko kontroly tlaku v pneumatikách - zapojení
Dobrý den Vážení, chtěl bych zapojit dálkové otvíraní vrat na tlačítko kontroly tlaku v pneumatikách u OCII, rok výroby 2006 a zasekl jsem na zapojení 6pinové svorkovnice. Prosím o radu, kde najdu schéma jejího zapojení, případně zda již něco podobného někdo řešil a jakým výsledkem. Stlačením tlačítka by se mělo sepnout dálkové otvírání vrat.Prošel jsem celou sekci a nic jsem nenašel.
Díký moc :-) :-).
Ještě bych se zeptal zda nevíte jaký je max. spínaný proud na kontaktech 4 a 6 a k čemu jsou ostatní kontakty. Na rozdíl od ESP, jsou tam všechny a jsou zapojené.
Co se týče svorkovnice ESP, tak to mám odměřené, pokud by to někdo hledal a je to: piny 4 a 1 jsou + a - 12 V, pin 5 je předpokládám spínaný, piny 6 a 3 jsou - a + napájení podsvícení, kde jsem naměřil 4,2 V na stojícím vozidle.
  1. 1Z0 927 127 B - tlačítko TPM - pri stlačení spína pin 4 a 6, piny 2 a 3 sú podsvietenie
  2. 1Z0 927 127 C - tlačítko TPM - pri stlačení spína pin 4 a 5, piny 3 a 6 sú podsvietenie
  3. 1Z0 919 281 B - tlačítko PA - pri stlačení spína pin 4 a 6, piny 3 a 2 sú podsvietenie, piny 2 a 1 sú osvetlenie pri aktivácii
  4. 1Z0 927 134 D - tlačítko ESP - pri stlačení spína pin 4 a 5, piny 3 a 6 sú podsvietenie
  5. 1Z0 927 133 C - tlačítko ASR - pri stlačení spína pin 4 a 5, piny 3 a 6 sú podsvietenie
