Spadly xenony
Holy
myslim si,ze to sam jen tak neudelas, ze je delsi postup jak to udelat... A asi stejne bude porad problem,kdyz tam nemas jednotku xenonu apod.. pak by se totiz mela i nastavit central jednotka... ted je to nastaveno porad na halogen a kdyz tam das xenon - jiny odpor - kontrola osvetleni to shodi pryc....
Hoši, když už tady tak řešíme ty xenony nebudu zakládat nový téma, měnil jsem teď parkovačky nandám světla zpět a ejhle svítěj špatně, moc dolů... Regulace funguje dobře po nastartování je to krásně vidět ale pak když sjedou na provozní polohu je to moc dolů... Já myslel že tam to světo sedí dost přesně tudíž při vyndání a nandání by být problém neměl..... někdo nějaké zkušenosti ? tohle podle mě nulová hodnota nevyřeší musel bych jít někam kde měřej světla a nastavit to na správnou výšku ne ?
regulace funguje normálně se pohybujou jako jindy akorát prostě jsou moc dolů.... je mi jasný že občas jsou potřeba seřídit tim regloskopem nebo jak se tomu nadává ale je mi divný že když je vyndám a nandám tak se rozhoděj to mi přijde že tam seděj dost na těsno na to aby tam byla nějaká vůle
Upraveno uživatelem header009
Ahojte, vie mi niekto poradit?
Bol som na nastaveni xenonov v origo servise Skoda, kedze xenony mi svietili dost mizerne.
Technik povedal, ze som ich mal uplne dole a preto svietili len pred auto. Uz je to nastavene, svieti to ovela lepsie...
ale... sam sa potom vyjadril, ze nevie preco ale sa mu zda ze po nastartovani kedy sa xenon nastavuje podla zataze urobi velmi kratku drahu.
A tvrdi ze chyby od xenonov v RJ nie su ziadne.
Vie sa niekto pozriet na toto video a povedat ci je ten sklon xenonov v poriadku? pripadne porovnat so svojim autom.
Mne sa tiez zda ze predtym luc xenonu urobil dlhsiu drahu dole-hore.
video2:
video4:
video5:
Dikes za nazory.
O2, pred FL
Sato
Ahojte, tak dnes rano cestou do prace som si "lahol" pod auto a tu je vysledok...
predny senzor vyzera byt ok, ale zadny je kaput... :(
len ma udivuje, ze v servise pri nastavovani na to neprisli... heh... a este mi pritom aj sam technik povedal sa mu to nastovovanie nezda...
a pozeral som na nete, tak dvakrat najlacnejsie to nie je :(
  • o 2 roky později...
čaute všetci. mam Octaviu 2 pred FL kombi.
Mam xenony originál od výroby. ked som auto kúpil tak všetko fungovalo
dorábal som vyhrievanie sedačok, Bolero, Multifunkšny volant, výmena parkovacej jednotkya GW kvoli boleru, BT
neviem kedy ale prestalo mi nivelizovať svetla za jazdy. zistil som to nedávno keď sme začali jazdiť v aute 4-5ti ľudia (začali mi vyblikovat)
keď naštartujem svetla sa kalibráciu a prídu do východzej polohy
ale už pri jazde sa vyšla svetiel neprestavuje. skúšal som vyliezť aj na guľu a stat na nej oproti stene cca 5 minút a nič svetla sa zdvihnú pod sklonom auta a ostanú tak.
tak isto nič nenasavuju keď si sadnem na kapotu. svetla idú dole pod sklonom auta a nezdvihnú sa.
cez ODIS som urobil základne nastavenia, svetla pekne reagujú idú do hornej, spodnej aj východzej polohy.
pozeral som merne hodnoty snímačov a na predu mam 23% na zadu 80% a výsledok nastavenia svetiel 53%
ked zatažím zadok alebo predok auta tak sa hodnoty na snimačoch menia. tiahla sú opticky OK
kde može byt chyba?
