Enemy5 Odesláno Srpen 18, 2023 Sdílet Odesláno Srpen 18, 2023 Jo vždycky pro párování nového telefonu musí být ostatní BT odpojeny jinak se to s tebou ani nebaví. To samé pokud bys byl spárovaný a připojený a chtěl někdo druhý tak to nejde že si to klikneš z druhého telefonu ale zase se musíš odpojit a potom můžeš z telefonu vybrat HF auto. Jediná možnost jak si přepojit telefony bez vypnutí BT je na Maxidotu. 1 Citovat Odkaz ke komentáři
standak Odesláno Prosinec 21, 2023 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2023 Vyměnil jsem ve své O2 FL (MR2012) původní rádio Swing za Bolero, kvůli možnosti přehrávánání SD karet. Nic jsem ještě nenechával kódovat a vše zatím vypadá, že funguje jak má. Jen bych měl jeden dotaz, na který jsem našel protichůdné odpovědi. Původní Swing ukazoval čas i teplotu. Bolero naukazuje ani jedno. Lze nějak nastavit/nahrát/nakódovat, aby Bolero ukazovalo alespoň čas? Mám verzi 1Z0 035 156 M, HW 001, SW 0008. Předem děkuji za odpovědi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vlad Odesláno Prosinec 24, 2023 Sdílet Odesláno Prosinec 24, 2023 1. Má bolero BT v sobě? 2. Je bolero RCD510? 3. Dokáže to konečně funkční AVRCP (tj. že zmáčknu na volantu next song a ono to pošle BT přehrávačí)? 4. pokud to má BT v sobě, bude to mít konflikt s BT jednotkou pod sedačkou spolujezdce, nebo tu bude auto dál používat pro telefon a tu v rádiu bude pro hudbu, takže se bude telefon párovat k dvěma věcem? 5. Pokud bolero nemá BT v sobě, jakou má výhodu od swingu? (možná funkční AVRCP, ale ještě něco dalšího?) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mildee Odesláno Prosinec 27, 2023 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2023 1. ne 2. ne 3. ne jelikož 1 4. ne 5. umí přehrávat hudbu z SD karty a má v sobě měnič na 6 CD, obojí má podstatně lepší zvuk než BT BT jednotku má v sobě jen Amundsen+ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Prosinec 27, 2023 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2023 RCD510 by mělo být označení pro VW verzi Bolera tedy s červeným podsvícením a VW logem při startu. Pokud je správná podvolantovka a Sw v boleru lze ovládat přepínání písniček na volantu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Prosinec 27, 2023 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2023 avcrp musí podporovat obě zařízení - radio i BT jednotka! takže poslední sw verze bolera i hf jednotky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
standak Odesláno Leden 18 Sdílet Odesláno Leden 18 V 21. 12. 2023 at 11:30, standak napsal: Vyměnil jsem ve své O2 FL (MR2012) původní rádio Swing za Bolero, kvůli možnosti přehrávánání SD karet. Nic jsem ještě nenechával kódovat a vše zatím vypadá, že funguje jak má. Jen bych měl jeden dotaz, na který jsem našel protichůdné odpovědi. Původní Swing ukazoval čas i teplotu. Bolero naukazuje ani jedno. Lze nějak nastavit/nahrát/nakódovat, aby Bolero ukazovalo alespoň čas? Mám verzi 1Z0 035 156 M, HW 001, SW 0008. Předem děkuji za odpovědi. Opravdu nikdo netušíte, zda lze zobrazovat na tomto Boleru čas? Další dotaz bych měl k paměťové kartě. Dle info z fóra zvládnou poslední Bolera SDXC karty s kapacitou 64GB. Moje ale 64GB nepřečte. Kapacitu 32GB jsem zatím nezkoušel, ale 16GB vezme v pohodě, načtení proběhne prakticky ihned. Nemůže být problém ve verzi SW? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Leden 18 Sdílet Odesláno Leden 18 Podrz dlouze setup a řekni nám verzi softwaru 0 Citovat Odkaz ke komentáři
standak Odesláno Leden 18 Sdílet Odesláno Leden 18 Verze softwaru je 20110315A. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
standak Odesláno Leden 18 Sdílet Odesláno Leden 18 Je předtím napsáno SW version, tak jsem předpokládál, že jo. A pokud myslíš SW index, tak ten je 0008, ale to už jsem psal v tom původním příspěvku z prosince... Nebo je to ještě něco jiného? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Leden 18 Sdílet Odesláno Leden 18 můžu nahrát poslední sw 0012 0 Citovat Odkaz ke komentáři
standak Odesláno Leden 19 Sdílet Odesláno Leden 19 A tahle verze vyřeší problém s 64GB kartou i se zobrazením času? Nebo ten čas zobrazit nelze (viz můj prosincový příspěvek)? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
standak Odesláno Leden 19 Sdílet Odesláno Leden 19 Uvidíme po aktualizaci. Hlavně aby šla ta větší karta. Škoda, že jsi až z Humpolce, tam v nejbližší době cestu neplánuju. Zkusím najít něco v okolí (Praha, příp. Plzeň). Každopádně díky za radu. Dám pak alespoň info ohledně toho zobrazení času. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Leden 19 Sdílet Odesláno Leden 19 dělá se přes obd zásuvku, nejlépe odis.. nelze pres CD nebo SD 0 Citovat Odkaz ke komentáři
standak Odesláno Únor 7 Sdílet Odesláno Únor 7 (upraveno) Tak s tou aktualizací to asi nebude tak snadný, jak jsem si myslel. Když už jsem konečně někoho našel, kdo tu aktualizace má, tak se mu do toho nechce. U Boler je prý problém, že aktualizace je taková ruská ruleta - buď se povede a je vše ok, nebo se nepodaří a pak je rádio na vyhození... Nelze se ani vrátit k původní verzi. Máte s tím někdo podobné zkušenosti? Lze třeba říci, že od nějaké verze "xy" by ta 64GB karta měla fungovat? Mám ale číslo dílu s indexem "M" na konci (myslím, že vyšší není), takže tam už moc novějších verzí SW než moje 0008 asi nebude (tedy než ta již zde zmiňovaná SW 0012). Předpokládám tedy, že stejné číslo SW pro verzi "M" bude novější, než to samé číslo SW pro verzi např. "F". Nebo se pletu? Případně kdo z vás Bolero má a běží mu v něm 64GB karta, jakou přesně máte verzi (index, HW a SW)? Že bych se případně poohlédnul po konkrétní verzi, u které budu vědět, že tam tahle karta běží... Upraveno Únor 7 uživatelem standak 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Únor 7 Sdílet Odesláno Únor 7 To ti někdo řekl nesmysl.. naprosto jednoduchá záležitost se 100% úspěšnosti 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Únor 8 Sdílet Odesláno Únor 8 Když víš, jak na to... bohužel plno lidí při nahrávání SW například nedá auto na nabíječku a pak se diví, že jim to padá 😄 0 Citovat Odkaz ke komentáři
radek_l Odesláno Únor 20 Sdílet Odesláno Únor 20 Mame v aute Bolero (sklenene 8", v Octavia 3 facelift), v kastliku pred spolujezdcem je krabice, kam lze dat jen SD kartu. Nevite nekdo zda to lze vymenit za neco, co by umelo i CDcka (pujcujeme detem s knihovny a prehravat to na SD kartu je pakarna). Nebo jine reseni jak prehravat CDcka bez stahovani na SD kartu? Diky za napady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RadimCep Odesláno Únor 20 Sdílet Odesláno Únor 20 Připojit přes AUX discman. Na Spotify nebo někde online ty knihy nejsou? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
radek_l Odesláno Únor 20 Sdílet Odesláno Únor 20 2 hours ago, RadimCep said: Připojit přes AUX discman. Na Spotify nebo někde online ty knihy nejsou? - AUX tam prave neni 😞, pod radiem je jen USB (na starem Swing v Octavia 3 bylo USB a vedle AUX) - Online maji knihovny toho hodne malo, sluzby ala Spotify jeste prozkoumam jak to tam je s pohadkama apod., dik za tip 0 Citovat Odkaz ke komentáři
