Zvedací body - dodělávka
Vasekk
  • o 5 týdnů později...
Ahoj,
také jsem namontoval zvedací body. Oba zadní a jeden přední sedí perfektně, druhý přední ale nesedí.
Po zasunutí do otvoru v karoserii vyloženě plandá (má vůli). Nenapadá vás co jsem udělal špatně?
A ještě jeden postřeh, na přední budu muset do heveru udělat nějakou podložku, protože bych jinak prolomil při zvedání ten plast co kryje podlahu.
Jakub
Upraveno uživatelem jakas
