Ahojte, mam hex-can kabel (cinsky klon) s VCDS 11.11.2. Pouzitie s autom OII FL 2011 1.6 TDi . Zda sa ze vsetko funguje ako ma, dlhe kodovanie, aktivne cleny atd atd ale mam problem otvorit 46-ku ciye Komfort system. Instalovla som CZ verziu, ENG verziu. skusal som aj starsiu 10.6.4 vsetky funguju OK ale vsade robi problem Komfort system, vobec nevie nadviazat spojenie. Stretol sa s tym uz niekto? Dikes
Předem se omlouvám za začátečnický dotaz, nejsem automechanik... Mám Octavii 2 po FL, 1.8 TSI (05/2011). Chtěl bych se zeptat, zda mi níže uvedené zařízení bude umět načíst data z diagnostiky:
http://www.aliexpress.com/item/2014-New-Arrvial-ELM327-WIFI-ELM327-USB-Scanner-Professional-Diagnostic-Tool-elm-327-wifi-obd-ii/794043657.html?spm=2114.01020208.3.388.EdBhsE&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_1_79_78_77_82_80_62_81,searchweb201560_6
Díky za odpověď.
Zdravím Pánové, když už to tady rozebíráte ohledně diagnostiky, chtěl bych si taky pořídit nějakou pro obyčejného domácího uživatele například tohle :
http://aukro.cz/diagnostika-vag-s-podporou-hex-can-do-roku-2012-cz-i5927637651.html?ref=widget_panel_14761854
Chtěl bych například semtam vynutit regeneraci jelikož jezdím se svým 1.6 tdi CR (8 mesic 2011) kratší trasy.
Je tato diagnostika vhodná?
  • o 11 měsíců později...
  • o 10 měsíců později...
Ahojte. Chcem Vás poprosiť o radu. Mám Octaviu II, 2010 po FL. Trochu som kódoval 09 riadiačku a po pár zmenách mi funkcie po vybratí kľúča zo spínačky (vypne rádio, odomkne vozidlo, rozsvieti vnútorné osvetlenie) vykoná už pri vypnutí motora. Kľúč je ešte stále v spínačke. Moje terajšie kódovanie je 06180A7880050890884800800000216C030000AE425D81705C0400000000 1K0 973 085 D -- BCM PQ35 B+ Vo VCDS nemám popis 13-teho bytu, takže neviem čo sa tam dá zapnúť, popr. vypnúť. Ak viete poradiť, ktorý bit v ktorom byte rieši tento problém, budem vďačný.
  • o 3 roky později...
  • o 4 měsíce později...
Který klon koupit?
  1. atmega162
  2. stm32F405
  3. STM32F405VGT6
  4. STM32F415
případně ten originál co má limit na 3 auta? Ale příjde mě 200usd dost na takové to domácí žvýkání, nicméně dražší klon stojí 80usd a tam už je právě dost otázka jestli nevzít origo.
V 20. 1. 2022 at 21:23, Martas_tour napsal:
Zdravim, poridil jsem si taky elm 327 obd2 pro bluetooth v. 1.5 ,čina, zkousel jsem car scanner, ale nespojim se s rj. Mam octavii 2 tour 2011. Nevite nekdo kde je chyba? Projede ty protocoly a napise ze se nemohl spojit
Máš nastaveno v aplikace druh vozu, kód motoru a volbu pro připojení
    • jakože ja to prikryvam ještě kryci plachtou, takže to by se moc neotestovalo ... spíš by mě zajímalo, kde by byla jaká promáčklina, protoze nektery ty kusy byly fakt tezky...
