(UNI) Original Osram diody na podsviceni
danikd
Prodam original diody Osram, kvalitni vyrobek Osram, zadna cina.
Idealni na podsvit interieru. Neoslnuje.
PLCC-2 Bila - 220mcd = 7Kc/ks
SMT - Bila - 195mcd = 7Kc/ks - ty male co jsou v navigacich a ovladacich klima, jdou dat vsude
PLCC-2 Modra - 45mcd - 7Kc/ks
PLCC-4 Cervena - 450mcd - 9Kc/ks
PLCC-4 Zelena - 790mcd - 9Kc/ks
PLCC-4 Modra - 224mcd - 9Kc/ks
PLCC-4 Cerveno/bila - 90/260mcd - 9Kc/ks
SMT - Tyrkysova - 50mcd - 8Kc/ks
SMT - Cervena - 140mcd - 7Kc/ks
PLCC-2 Cervena Vishay - 50mcd - 7Kc/ks
Dale ne Osram, ale kvalitni:
1204 - Zelena Avago - 130mcd - 6Kc/ks
PLCC-2 - Bila Avago - 690mcd - 7Kc/ks
PLCC-2 - Cervena - 1200mcd - 4Kc/ks
PLCC-2 - Zelena Avago - 350mcd - 6Kc/ks
0805 - Zluta Toshiba - 60mcd - 7Kc/ks
Posta doporucenym dopisem, dle ceniku posty.
Moznost predelani podsviceni, vychodni cechy. Vice SZ, tel. nebo mail.
Nevahejte se na cokoli zeptat.
Dan
PS : zasoby bilych PLLC2 se tenci, nevim jak to bude s dalsi dodavkou, kdo se rozhoduje, nemel by moc vahat.
Ahoj, mal by si prosim ťa ešte diody na predaj?
Ahoj kluci, tak jsem si s velkou pomocí a trpělivostí Danika dodělat podsvícení a jsem velice spokojen! :)  Koupil jsem od něj LED a s čím jsem si nevěděl rady, tak s tím mi ochotně pomohl, tímto mu děkuji! :) LED s nízkou svítivostí jsou moc fajn a večer netahají oči (v druhém autě mám číny a v noci to chce člověku vytrhnout oči z lebky), takže určitě doporučuji zakoupení Danikových LED. Foceno mobilem, tak se omlouvám za kvalitu. Spínač světel a ovládání oken jsou ´´omacané´´, tak proto to prosvítá i jinde než jen tam kde to prosvítat má. Mějte se.
  • o 6 měsíců později...
V 12. 4. 2013 at 22:36, danikd napsal:
Dan
Ahoj Dane, potřeboval bych změnit podsvícení budíků, můžeš mi napsat SZ s kontaktem na tebe napr.e-mail nejde mi tobě SZ odeslat. Dík Petr
  • o 5 měsíců později...
  • o 2 roky později...
Ahoj, zlute musim kouknout, ale nevim nevim, popravde ty nikdo moc nechtel ... jde o to ze ta zluta je takova tmavsi... pak jsou zlute co sviti opravdu jasnou zlutou, ale tam je problem s vysokou svitivosti ... jinak ma klasiku vse, "nove" velice oblibenou svetle modrou v Osramu, je to opravdu svetlounce modra, ne takova ta klasicka modra VW ... Mam ji v SMT pouzdre, tj. to mensi, takze leze pouzit vsude - ve starsich i novych modelech ...
  • o 7 měsíců později...
