výměna ruční brzdy u O1
Guest Játro
Ahoj,
mám dotaz, potřebuju si vyměnit ručku u O1 předface, ale musim tu starou vyndat celou a dát jinou, chci se zeptat, jak je to se štelováním táhle k zadnim kolum, jestli je to uplně stejné jako u 120, nebo jestli je to jinak a nebo jestli (jak jsem se dočet v knížce Jak na to, ale třeba to blbě pochopil), že se to sešteluje samo a stačí jen prostě aby lanka byly napnutý.
Díky za info.
Napínání lan je pod zadním dílem tunelu, v místech pod zadním popelníkem.
jj to vím :angry:, mě jde o to jestli to seřizování je jako u 120, nebo jestli jak jsem to čet, a i tak pochopil v knížce, že jen stačí vyměnit ručku, zacvaknout lanka a to je vše :smich:) ( už mám doma i novej kus, a i jsem to měl už rozebraný, jen nevim jestli stačí jen vyměnit, nebo se to má ještě nějak seřizovat, jako to dělám u 120 :smich:
