Alu 5x100 R16 ET31
Dodo36
Guest Sinuslive
Ahoj su este aktualne disky ? Mal by som vazny zaujem , chodim 3 krat tyzdenne do CR . Len ma zaujima ET , rozmer stredovej diery a aky je rok vyroby tych pneu ..
Dakujem!
