Demonzáž předního tlumiče
  • o 5 týdnů později...
Mám prasklou jednu pružinu, ale když jsem viděl co to obnáší, tak jsem si nakoupil matroš, včetně nových tlumičů, dorazů a krytek a odvezu to do škodovky, aby mi to přeházeli. To matlání mi za to nestojí. A nemám jámu, abych všechno poutahoval když to stojí na zemi.
  • o 3 roky později...
Dobrý den, praskla mi pruřina na přední nápravě a protože mám najete přes 230 000 km, tak to chci vyměnit kompler tj. tlumiče i pružiny. Máte zkušenosti, zda lze zbytek původní  použít a neměnit, nebo měnit všechno ( dorazy, uložení předního tlumiče) ??
Chci se ještě ujistit, levá strana (řidič) bez demontáže poloosy, pravá ( spolujezdec) demontáž poloosy)???
Díky za odpověď.
Krňoul
Dej i dorazy a horní uložení. Jestli poloosy. No nejlepší je to vytáhnout i s těhlicí. Výrazně menší pakárna jak se pokoušet o vyndání tlumiče z těhlice na autě. Stejně spodní čepy musí dolů jinak to nevyjde a tak je to navíc  jen o brzdiči a čepu řízení. Poloosy zůstanou na autě jen je vyndáš z těhlice.
