Strata vykonu vo vyssich otackach
Zdravim octaviaci
Na zaciatok uvediem ze som moj problem hladal tuna na fore ale nejak som ho nenasiel.
A teraz k zavade.
Moj problem spociva v tom ze ked motor vytocim na cca 3750 otacok tak proste cukne a dalej taha uz len pomaly (da sa vytocit hoci aj k cervenemu) a pri pokracovani v jazde to netaha ani od spodu,.Ale na druhy den ide v pohode. Nechal som vymenit kompletne vsetky hadicky co su pri motore,zaslepit egr ventil. Kolega mi kontroloval aj sanie a je ciste. Mohol by to byt palivovy filter alebo nieco jednoduchsie resp. lacnejsie ako turbo? Mal ho aj na origo diagnostike a neukazalo vobec ziadnu chybu. A co sa tyka nudzaku tak mohol by mi niekto upresnit ako to je? Ci motor taha napr. do 3000 ot a potom uz sa dalej nepohne alebo sa da pomaly vytocit az na max.
Dakujem.
Edit: zabudol som spomenut ze to urobi ina na 3 prevod. stupni. Na 1 a 2 ho mozem tahat az k cervenemu a nic sa nedeje.
