Brzdová světla nesvítí
Zdravím,
mám takový problém - dnes jsem si všiml, když jsem jel večer, že mi nesvítí brzdová světla. Ani jedno.
Zkontroloval jsem pojistku - ta je OK.
Vyměnil jsem brzdový spínač a stále brzdy nesvítí, i když jsem spínač vytáhnul z toho pedálu, tzn. že by měly pak brzdy svítít pořád, ne ?
Děkuji mnohokrát za jakoukoliv pomoc či radu :)
Nevím proč, nevím jak, ale najednou to začalo fungovat :) akorát mi nesvítí pravé zadní brzdové světlo. žárovku jsem vyměnil, ale pořád nesvítí.
Asi budu vypadat jako naprostý blbec, jak zkontroluju kostru ? Poprosil bych nějaké bližší info pokud možno ohledně té kostry :)
Děkuji moc
Kostra je v tom světle společná pro všechny žárovky. Když si zapneš mlhovku a zpátečku a na obou stranách to bude svítit stejně (bez toho aby prosvítaly žárovky které svítit nemají), je kostra OK. Kdyby rozdílně svítily strany (nebo prosvítaly neaktivní žárovky) znamená to, že se ti to může kostřit jinudy.
Všechno mi svítí tak jak má, normální zadní světla, mlhovky, jen pravé zadní brzdové světlo mi nesvítí a to jsem vyměnil i žárovku za novou. Nenapadá Tě, v čem by tedy mohl být problém, když kostra pokud jsem to pochopil správně z toho co jsi napsal je v pořádku ?
Děkuji :)
Jsi si jistý, že je žárovka skutečně OK a že dosedá na ocelový plech protistrany? Konektor do nosiče žárovek je OK bez oxidace a pokřivení pinu v plastovém housingu?
U kombíka je nalevo vzadu za tapecírunkem trojitá svorkovnice - tipuju, že tam ty svazky budou pravděpodobně spojeny dál do auta. sám sem měl ty svorky dost pooxidované. ale řešil sem problém světel v kufru, ne brzdovku.. Jak je to u sedana netuším.. Nemáš tam náhodou tažné?
Tak mi to už funguje, byla špatná žárovka, vyměnil jsem špatnou za špatnou :D A vlákno vážně vypadalo, že přerušené není, asi už začínám slepnout :)
  • o 3 roky později...
