Vymena oleje v prevodovce 5 rych. stupnu
Rusta
Cau nemate nekdo schema prevodovky z motoru 1,9 tdi 96kW (5 rychlosti). Nejedna se o octavku, ale o A6. Ted jak je rano 0 stupnu, tak prevodovka hur radi a konkretne 1 a 2 stupen. Projevuje se to tak, ze musim pouzit vice sily, je to takovy stuhly a po par km je to ok. Schema potrebuji abych vedel, kde je vypousteci sroub a sroub pro nalevani. Kolik se toho oleje tam vejde a jake specifikaci?
Diky moc :-)
