Kour z vyfuku
Guest Jonas 11
Guest Jonas 11
Zdravim, dneska jsem projel octavku III 1,6 TDI (najeto 45 000 km rok a pul starou) Pri trochu sviznejsim rozjezdu kdy se kola zacnou protacet se z vyfuku vyvalilo docela dost koure , no spis uz to byly saze :)) a po asi dvou km sviznejsi jizdy se na displeji ukazala prumerna spotreba 11 L. Deset let jezdim s benzinem a toto neznam. Je to normalni ? Popripade jak poznam zda je motor O.K ?
diky
Guest Jonas 11
CR nezvyknu dymit len tak, tam nieco nebude v poriadku.
Diky , no v utery se chystam auto jeste jednou projet. Pokud resetuju prumernou spotrebu tak po ctvrt hodince jizdy by mi pocitadlo mohlo snad napovedet jak na tom motor je ?? jak uz jsem psal s dieslem nemam zkusenost .
Nevypalovalo se DPFko?
Tak to nevim , jen mi prodavac rikal ze auto prave privezli na nakladaku a delsi dobu s nim nikdo nejel.
v poslední době jsem si také vsuml kouře ve zpětném zrcátku proti světlům auta co za mnou v noci jede... Dost mě to překvapilo, filtr se v tu dobu určitě nevypaloval, vcelku to sleduji, nicméně frekvence vypalováni je u mě cca 300 km, cožž se mi zdá málo
Frekvencia regenerácie je u mňa tiež dosť častá- cca 250-300 km, pýtal som sa na to v škodovke, lebo sa mi to zdalo príliš často , povedali mi, že je to v poriadku a robí sa to tak často preto, aby sa ten filter len tak ľahko nezaplnil... Čo sa týka dymu, tak osobne som spozoroval len keď bol motor studený, ale to zrejme šlo o vodnú paru.
no nezdálo se mi ze jsou to vodní páry, u benzinu snad, ale u nafty? A bylo to při větší zatahu do kopce při najíždění na dálnici v Brně u Globusu, směr Svitavy... A schválně jsem to zkoušel, resp. Sledoval vícekrát, večer, kdy je to proti světlům vzadujedouciho auta patrné...
ja som dym na mojej Octavii ešte nespozoroval, ale máme v rodine ešte Francuza HDi a tam ak je vonu zima ide z výfuku nejaký čas vodná para, potvrdil mi to aj servis. Každopádne, ak máš auto v záruke, neváhaj navštíviť servis, veď za to nič nedáš :)
