osvetlenie noh
dusan94
Dobry den.
Chcel by som sa spytat ohladne dorobenia osvetlenie noh na O3. Osvetlenie noh v predu a druha cast neskor mozno aj osvetlenie noh v zadnej casti.
Videl som forum kde pisali o dorabke na O2 vpredu, aj cely postup, navod, ale ci to je aj kompatibilne s O3 tak to neviem. ROvnako ako pouzity material. Ci to sedi aj pre O3. Viete prosim poradit?
Diely by som si zohnal priamo v SKODA servise, preto by som chcel aj komplet zoznam suciastok.
Dakujem,
  • o 5 měsíců později...
Me se to líbilo za jízdy u golfa. Líná huba holý neštěstí. U škodovky jsem se domluvil, že mi připojí kabel, který si dodám. Auto mám v záruce. Funguje to po klicku. Na světla to nejde, vyšší odběr by hlásil závadu, kterou v autorizaku nemohou zrušit. Ostatně stejně musíme za jízdy svítit, tak je to fuk. Je to tedy aktivní, jakmile otočím klíček a připojené to je na obvod rádia, který není takto hledaný. Když mi auto vrátili, u nohou na každé straně koukal asi metr mnou dodaného kabelu a na konci zámkové konektory. Já si tam už dodal diodovy blok sám (má podmínka). A v záznamu auta je, že tam autorizovaný servis připojoval kabely. Ne já. Takže nebudu řešit problém jako jeden nešťastník, který si dával do záručního superba subwoofer, udělal špatně vedení, pak mu auto shorelo a nedostal od nikoho nic, protože mu na to přišli.
Zdravím páni,
vedel by mi niekto poradiť, že kde zoženiem kabeláž pre montáž osveltenia nôh do Octavie 3 ? Lampičky zohnať problém nie je, ku tomu som sa dopracoval, ale kabeláž je problém. Alebo ak by mi niekto ešte vedel poradiť, že z čoho si to vykladám, tak by som kúpil aj jednotlivé časti osobitne ( piny, káble, svorkovnice ) a potom si to vyskladal.
Vopred ďakujem za rady
V 2. 1. 2019 at 11:24, oblina napsal:
Kupil som rbg set na aliexprese, vytiahol napajanie z poistiek a hotovo. Nic komplikovane.
Ahoj.
Mě to dnes kamarád zapojil,také levná sada z Číny.
Bohužel ale musím vždy ručně přes ovladač vypnout,jinak svítí stále.
Napojení je z ovládání světel,idea byla aby se rozsvítilo jakmile se světla přepnout do "nočního" režimu.
Navíc je světlo slabší,když přepnu ručně na noční svícení je silnější.
Nemáš radu co s tím?
  • o 11 měsíců později...
V 23. 7. 2018 at 18:23, Honza9007 napsal:
Ohledně podsvětlení nohou klasickou žárovkou - mrkněte se schválně u řidiče na kraj palubky směrem ke středovému tunelu - já dnes čirou náhodou přišel na to, že se tam dost ošklivě škrvaří plast...
sorry za blbý fotky, ale špatně se tam manévrovalo foťákem
Ahoj,
dá se v těch světlech vyměnit klasická žárovka za LED svépomocí? Jak moc je náročné lampičku vytáhnout a vyměnit žárovku? Asi je tam W5W že?...
