počátek vstřiku BTDC
Zdravím klubáky. Omlouvám se zda jsem někde něco přehlédl, ale celý den hledám, googluji a beznadějně.
Jde o motor 2.0 tdi BKD 16V DSG a studené starty.
První ranní start je špatný auto jako na 2 až 3 válce a potom chytne. Po ujetí krátké cesty a odstavení třeba na 10 minut je start opět šílený. Po zahřátí je na brnk.
Vyměnil jsem pal. vedení + vložku filtru a nakonec i celou nádobku. Jedna hadička prolínala a usuzoval jsem padání nafty, jelikož více to dělá na rovině a motorem do kopce.
Při plné nádrži to ani tak nedělá ale jak trochu ubude problém je na světě.
Dnes jsem to prolízal a narazil ve skupině 4 v 2 políčku na číslo 7.1BTDC a dle bubliny je to špatně. Jenže nikde nemohu najít o co jde a jak to lze ovládat, nebo zda to napovídá např. o špatném tandemu?
Netušíte někdo kde by ještě mohl být problém? vstřiky jsou OK, vačka na O.
Volnobeznou davku jsem resil tady -> http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=121083&postdays=0&postorder=asc&start=15
Dle Humla se davali k temto motorum dva typy jednotek a je potreba zjistit ktera tam je. Pak je taky dulezite, jestli sedi rozvody na pripravky a nejsou nasazene spatne nebo preskocene.
Kazdopadne si nejsem jistej, zda-li ti to pomuze, chtelo by to lepe zdiagnostikovat vcetne turba, vahy atd. Muze to byt ale i neco jineho treba hlava, vstriky, kabelovy svazek ke vstrikum, teplotni cidlo, je tam toho proste hodne co se muze pokazit. :-)
Napis jak jsi pochodil. ;-)
Jde o to, že to blbě startuje už 2 roky a teď se to zhoršuje. 2 roky se měnilo co se dalo. To nastavení si nejsem jist, zda bylo uděláno. Ale pořád nevím, kdo a co ovlivní to číslo. Laicky jsem si právě myslel, že tandem .... Pozoruji právě jako by padala nafta. Hadičky a komplet filtr vyměněno za nový. Dnes jsem se díval na tandem a nemám tam kolínko co vede k posilovači, ale někdo tam vrazil hadici a celá je sploštělá viz. foto.
ještě podotázka - tandem vytváří podtlak z posilovače, nebo přijímá?
dnes udělám znovu vag a nafotím.
jinak rozvody jsou nastaveny ok už to zlobilo před nima. Dělali se znovu jelikož někdo nalepil šroub a při výměně se strhl závit takže se tam dělal větší. To by bylo na dlouhé povídání.
Jinak byl to dovoz z DE kamarád to dovezl 2.5roku cajk potom to občas blbě chytlo, až se to stupňovalo. Už z Německa by tam mělo být cca 120 - 125kw těžko říci. Jede jak z praku.
Včera jsem si všiml ( protože při stání na P na chvilku vylétnou OT a zase spadnou) tak jsem koukal na volnoběžku atíku dnes ji skusím zda není po ní, řemen je skoro na výměnu. A u toho jsem si všiml, že jsou oroseny od nafty ty dvě kolínka co jsou na konci trubek co vedou od filtru k nádrži. Takže by to tam přisávalo vzduch? Tam bude nějaký O kroužek v nich?
Foto ilustrační v kroužku jsou ty dvě kolínka, přívod/přepad nafty
tak něco málo zde přikládám akorát už tam není BTDC ale ATDC
kluk co to bylo jeho a dělá auta tak rozvody na přípravky a doladil jednu vačku.
našel jsem na netu video a je úplně stejné jako moje startování
dělá to hlavně jakmile je míň nafty nebo to stojí čumákem hore a taky za studena po krátké trase chvilku stání a znovustartování točím a točím...
Taka mi to blbe startuje, asi pul roku...pred rokem a pul jsem nechal delat tesneni vstriku, kabelaz ke vstrikum a vsechno slapalo. Ted po delsim stani tocim a tocim.. Zatim jsem menil tandem a nepomohlo, ted budu zkouset cerpadlo v nadrzi a kdyz ani to tak asi znovu vstriky ven a kontrola gumicek..pak uz snad jedine hydrostel, nebo ohle vahadlo
Taky jsem se s motorem dost natrapil, taky jsem uz vymenil vse, krome spodku....
Taky mam BTDC mimo to co pise diag v bubline, konkretne na volno 0,0
Ale posledni dva dny sem se pohnul u mista za rok co se s tim sere/kvuli spotrebe a neochote jit za plynem/ me spotreba na volnobeh spadla na normalni hodnoty a motor je trochu ostrejsi, ale taky to neni ono.
Kazdopadne starty taky trochu horsi, chyta hned, ale jeden valec chvily vynechava :-(
