kolik toci
Guest tomlipa
Jaké má otacky při dalnicnich 130 na šestý prevodovy stupeň?
Tak Tourka má z výroby standardně pouze pětikvalt, nevím jak verze s 4x4, ale při 150 km/h točí kolem 3.200 ot/min, pokud tam máte dodělanou šestku spadnou otáčky na cca 2.600 ot/min. Při dálničních 130 km/h je to pak asi 2.800 otáček a na šestku by to mělo být někde kolem 2.200 ot/min.
