Turbo táhne až od 2100 otáček
Ahoj.
Mám menší problém s turbem,po vyčištění(ne repasu) podtlaková regulace nová.
Před vyčištěním zabíralo už od cca 1900 otáček,po vyčištění začne zabírat až od 2100,nemáte nějakou radu co s tím,jestli se dá nějak přitáhnout,prý je tam nějaký šroubek s kterým to jde,jsem v tomto oboru mimo mísu :) děkuji za případné rady.
