C sloupek - reklamace?
horacho1
Máte někdo u Octavia 3 (jen Liftback) na C-sloupku dvě v odlesku viditelně promáčklé místa (v průměru cca 3-5cm) - v místě, kde je připevněna vzpěra víka kufru. Snažil jsem se to vyfotit, ale nepodařilo se.
Jelikož jsem to náhodně viděl už u dalších dvou vozů, tak jsem se s tím zajel do servisu, zda to není nějaká výrobní vada. Tam jsem ale nepochodil s tím, že s tím ještě nikdo nepřišel. Prý pokud to chci reklamovat, tak mám doložit VIN kódy dalších vozů, aby se tím Škodovka zabývala. Vůz vyroben 8/2014.
Možná je to jen nějaká náhoda, ale třeba to máte někdo také.... Díky za případné info
  • o 5 měsíců později...
