Zadni naraznik
Ondrej 1
zdravim.tak jsme konecne koupil oktu 1,4 Tsi r.v. 2015...chci se prosim zeptat na jednu vec,vcera jsem auto myl a jakmile jsme se oprel o spodek zadniho narazniku,za levm kolem,tak jse jak smerem k vyfuku docela prohybal....na druhe starne ne,tak jsem pod to lehl a na prave starne je na narazniku ze spoda jeste plastovy kryt,takze ten slouzi i jak vystuha....na te leve ne,proto se tak prohyba.......napadlo me,ze tam neni kvulu vyfuku,ale dole v narazniku jsou normal dve diry na sroubky...takze jako by tam chybel.ma tam byt nebo ne?auto sem kupoval ve skodovce v programu skoda plus a parev ze servisni historie nasli,ze byl menenej zadni nazrznik....tak me zajima,jestli tam ten kryt nedali,nebo tam nepatri...diky moc vsem za odpoved
