  • OctaviaClub
  • Anthracite
  • Lava
  • Race
  • Corrida
  • Rio
  • Fun
  • Rallye
  • Emerald
  • Topaz
  • Magic
Srovnejte ceny povinného ručení a ušetřete až 70%.
Fireee
China 2DIN navigace, Android 5.1, mé dojmy ...
275 příspěvků k tomuto tématu Poslední odpověď
Tak Košine musím poděkovat, tak přesně tohle mi pomohlo !!! Zašel jsem do nastavení, a změnil typ vozu. Bylo tam původně Golf 7 (sice to je taky VW), ale zřejmě to má jiné parametry než jiný řádek Volkswagen, který jsem změnil. Uložil do paměti, vytáhl klíč a už drží to co má po zvova nasazení a pootočení klíčku. Sice jsem musel znova vše nastavit, ale důležité je, že to drží paměť. Pak jsem tam šel do toho menu ještě jednou, ale jakmile uděláš nějakou změnu, tak rádio se resetuje a musíš znova vše nastavit, ale to už máš pak na furt, dokud zase nepolezeš do menu a nebudeš něco měnit. Takže čas, datum drží. Zkoušel jsem i BT a tam to zase nedrželo, musel jsem znova nastavit PIN... Tak mi to nedalo a půjčil jsem si od staré, teda od manželky Samsung S6, spároval jsem to s rádiem a drží ! Několikrát jsem zkoušel vypnout zapalování (nechal jsem pár minut v klidu) a znova zasunul a pootočil klíček a S6 se sama připojila !!! Takže bude problém na mém Samsungu Galaxy Note 4... Už dávám Factory reset na telefonu a uvidím. Jinak rádio teda spokojenost, display ukazuje to, co mi neukazoval před změnou nastavení na (Volkswagen) a to nemám Octávku s Maxi Dotem.
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky
Telefon po Factory reset funkční, zkouška po spárování s rádiem. Připojí se hned jak strčím a pootočím klíček ! (několikrát odzkoušeno s vytáhlým klíčem a delší pauzou). Takže konečně spokojenost. Tak díky Košin !!!  Škoda, že takové rady nedají výrobci hned do krabice s rádiem... Mám na mysly obyčejný a stručný návod...
Odkaz na příspěvek
datel.1 prosím Tě proč jsi si vybral to rádio s Windows a ne to samé s Androidem?
https://de.aliexpress.com/store/product/Android-7-1-1-Two-Din-7-Inch-Car-DVD-Player-For-SKODA-Octavia-2009-2013/317945_32812023285.html?spm=2114.12010612.0.0.7f6840fdjfkTbr
Já právě uvažuji o tom s Androidem. Díky
Odkaz na příspěvek
Ahojte,
Dlhsi cas som tu nic nepisal. Radio, ktore prislo z obchodu ISUDAR, sa zacalo po case "prejavovat".
1, Radio sa samo prepinalo do MUTE modu. Nepomahalo vobec nic, iba tvrdy reset.
2, Tuner nehra dobre, stale dokola vypadava ako keby signal. Hraje prerusovane. Odmeral som vsetky kable k antene, zosilovacu, vsetko je ok, ale tuner hraje stale s vypadkami.
Po staznosti poslali upgrade. Nahral som ho do radia a odvtedy nekomunikuje s GATEWAY (aspon si to myslim) lebo nereaguje na vlozenie alebo vypnutie kluca. Musim zakazdym radio manualne zapnut aj vypnut. Tiez sa radio sa nevie spojit, resp. komunikovat s telefonom. Netaha kontakty.
A samozreme tuner hraje stale prerusovane, nevie udrzat signal.
Stale mi pisu ze mam vsetky kable skontrolovat a merat ci je tam 12v, ale ja som nic nemenil. Pred upgradom to slo, po nom uz to nejde.
Nemozem otvorit spor, lebo uz som presvihol ten cas. Takze v podstate neviem co robit.
Pisem preto aby som upozornil ostatnych. Mam dojem, ze je to stale iba "shit z Ciny".
Odkaz na příspěvek
Napis primo na ali support, chvili si s tebou bude psat robot az se dostanes k cloveku. Doporucuji si na to, ale udelat cas nez se k necemu s chinanem dohrabes je to na dlouho. Ja vsak vzdy vse vyresil
Odesláno z mého Redmi Note 4X pomocí Tapatalk
Odkaz na příspěvek
V 19. 4. 2018 at 10:30, Falador napsal:
Zdarec, nechtěl jsem schválně s Androidem. Mám telefon, tablet s Andoidem - je to paráda, jsem na to zvyklej, ale do autorádia ne, na co ? Jsou tam wincky a to mi bohatě stačí. Potřeboval jsem solidní rádio se solidním zvukem (sice jsem tomu nevěřil, že bude hrát dobře), ale musím uznat, že hraje jak svině :-)  . Je tam BT, což je paráda s propojeným telefonem a dobře se vybírají skladby na velkém display v Playlistu skladeb z Micro SD. Takže s Androidem tentokrát nechci. Navigace tam sice je, ale používám stejně vlastní a to jedině Sygic. Kdybych opět kupoval rádio, tak zase s Winckama. Kdosi a kdesi někdo psal, že jsou údajně i problémy s Androidem... Nevím, to nechci řířit blábol... Já se stejně věnuji řízení, takže na hraní s rádiem při jízdě, to je tak na rozbití tlamy...  Těch pár Euro navíc by mě nezabilo za nákup jiného rádia, ale jako opravdu nebotřebuji Android...
Odkaz na příspěvek
A nemůže to být prostě vadný kus?
Ještě tohle téma čtu a řeším na forum.skodahome.cz a tam jsou různé názory.
Někdo zarytě je pro android, že při nejhorším hard reset a je hodně možností co umí a další, že jsou právě pro windows, že to je "prostý" omezený systém, ale když se na něm něco posere, tak je to konečná. Nedá se přehrát soft, reset prostě nic.
Odkaz na příspěvek
9 hours ago, datel.1 said:
Zdarec, nechtěl jsem schválně s Androidem. Mám telefon, tablet s Andoidem - je to paráda, jsem na to zvyklej, ale do autorádia ne, naco ? Jsou tam wincky a to mi bohatě stačí. Potřeboval jsem solidní rádio se solidním zvukem (sice jsem tomu nevěřil, že bude hrát dobře), ale musím uznat, že hraje jak svině :-)  . Je tam BT, což je paráda s propojeným telefonem a dobře se vybírají skladby na velkém display v Playlistu skladeb z Micro SD. Takže s Androidem tentokrát nechci. Navigace tam sice je, ale používám stejně vlastní a to jedině Sygic. Kdybych opět kupoval rádio, tak zase s Winckama. Kdosi a kdesi někdo psal, že jsou údajně i problémy s Androidem... Nevím, to nechci řířit blábol... Já se stejně věnuji řízení, takže na hraní s rádiem při jízdě, to je tak na rozbití tlamy...  Těch pár Euro navíc by mě nezabilo za nákup jiného rádia, ale jako opravdu nebotřebuji Android...
Právě pro mě je argumet na android rádio, že si můžu zrcadlit navigaci z mobilu nebo rovnou použít z rádia google mapy nebo waze. Písničky se daji pouštět přes spotify aj. není to tak omezující právě.
 Stačilo by mi jednoduchý rádio na SD karty, USB, přední kameru si namontovat a pak ideálně na zrcadlení displeje telefonu kvůli navigaci.
Odkaz na příspěvek
Android je podla mna fajn. Ma kopec vyhod, mozes tam instalovat alebo stahovat apky. Vacsinou ma taketo radio kopec inych funkcii (netusim ako presne je to s WINDOWS).
Ale su tu aj nevyhody. Napr. doba nabehnutia. Nad tym som neuvazoval a da sa nieco poriesit aj v nastaveniach, ale moje android radio startuje tak cca 40 sec. Nechat ho stale zapnute "vyprazdni" kompletne autobateriu, ale ako som pisal, da sa nastavit, ze sa android uplne vypne po pol hodine, pripadne hodine, co asi staci pocas bezneho dna. Samozrejme cuvacia kamera a senzor sa ukazu ihned po zaradeni spiatocky. Aspon tak to mam ja.
A mas pravdu, vela krat pomoze tvrdy reset, ale kupoval som si radio u ktoreho musim reset robit kazdy den ? Pretoze tuner nefunguje dobre, radio sa samovolne prepina do MUTE modu, alebo pretoze po hodine hrania radio vypise, ze nevie citat USB a chce restart....?
Sorry, ale taketo radio mi pride ako shit.
Uvidime, co poriesim s predajcom, zatial stale vypisuje o nejakych kabloch, ci som ich dobre zapojill a ci som dobre urobil upgrade. Spolieham na to, ze casom pochopi, ze to nie je o upgrade, ale zrejme vadny kus alebo zly soft.
Ohladom tuneru, citam vsade, ze cinske radia mavaju zly tuner, slaby a stale to prerusuje a nehra dobre. Ale zas na druhej strane niektori pisu, ze naopak, tuner im hra dobre a nemaju ziadny problem. Tak asi fakt zalezi od kusu.
Odkaz na příspěvek
Zaujimave, no standardne v Octavii 2 je antenny predzosilnovac a este sme napojili zosilovac, ktory bol dodany k radiu, 12v sme merali a je to v poriadku.
Kazdopadne si precitam co vsetko sa tu o tom pisalo, ale mam dojem, ze vsetko je zapojene spravne.
Dakujem za tip
Odkaz na příspěvek
Urcite projed cele vlakno, kluci tvrdili, ze prijem byl po napojeni napajeni srovnatelny s originalem a urcite to nebylo jen plug and play
Odkaz na příspěvek
Tobiko: po to upgradu sis prošel nastavení ? taky bych ti doporučil spojit can kabel, zapnout radio a potom rozpojit a nechat rozpojené. V okolí mám asi 5 lidí s isudarem a všichni to mají bez problému už víc jak rok, ať už win nebo android, oboje jim maká bez problému. Signál na radio se dá řešit nějakým adapterem nebo co, ale radio osobně neposlouchám takže neřeším
Odkaz na příspěvek
Košin: Nejsi náhodou z okolí Prahy? Pořád řeším, že objednám Isudar s Androidem, ale trochu mám obavy z instalace :)
Odkaz na příspěvek
Je fakt, že to rádio je malinko slabší a jakmile se pojede trošku někam, kde je slabší signál, tak už jde slyšet zašumění v rádiu, po chvilce to zase chytne lepší signál a je klid. Tohle musím vyřešit a myslím, že to nebude problém. Ono totiž originál anténní výstup v Octávii má konektor double Fakra, ale rádio (zrovna to moje Isudar) má pouze jeden vstup Fakra. Takže už jsem se díval na Fakra redukci 2/1 a půjdu do toho. Stejně musím natáhnout dráty (audio) do zadních dveří, takže musím rádio znova vydělat ven.
Odkaz na příspěvek
Ahojte,
@Kosin, Falador, Datel.1,
Nastavenie som presiel velmi podrobne, ale to s rozpojenim kablov som neskusal, dakujem za tip :)
Ja radio pocuvam casto a naozaj mi vadi, ze to nie je dobre. Povedal by som, signal je fajn, lebo nesumi casto, skor je problem, ze hraje prerusovane. 10 sec hraje dobre, potom 2 sec ticho, zasa nejakych 10-15 sec hraje, potom 3 sec ticho...a tak nejak stale dokola.
Poradili mi tu na fore aby som presiel cele vlakno, ze sa to tu riesilo a treba poriesit zapojenie, nie len jednoduche plug in. Tak sa na to chystam.
Odkaz na příspěvek
Falador: z prahy nejsem bohuzel, ale instalace je jednoducha, je to da se rict plug and play, jediny problem byva ten slabsi prijem anteny ale na to se da z ali taky neco objednat nebo i v cesku to sezenes
Odkaz na příspěvek
Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat
Vytvořit účet
Vytvořte si nový účet. Je to snadné!
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Máte již účet? Zde se přihlašte.
Přihlásit se
    Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
OctaviaClub.cz
Již od roku 2003 přinášíme informace nejen pro majitele Octávií. Staňte se i vy členem OctaviaClubu a získejte členské výhody.
Prostor pro reklamu
Zde může být i vaše reklama.
Prostor pro reklamu
Prostor pro reklamu
Důležitá informace
Používáním těchto stránek, souhlasíte s jejich Pravidla a používáním We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..
