Kdyby to někomu při domácím bádání pomohlo, udělal jsem přes VCDS log před úpravou, kdy to nepravidelně házelo chybu.
079 Charge press. ctrl.; adapt. higher than max. threshold 0.78 %
080 Charge Pressure Actuator; acknowledgment 4.429 V
081 Charge pressure actuator; actual position 0.00 %
082 Charge pressure actuator; adaptation for lower stop 4.424 V
083 Charge pressure actuator; adaptation for upper stop 0.870 V
084 Charge pressure actuator; operating status Operating mode
085 Charge pressure actuator; specified position 0.00 %
086 Charge pressure actuator; specified value 0.00 %
087 Charge pressure control; less than min. threshold adaptation 0.78 %
088 Chg. press. ctrl. valve; sensor voltage max. value 4.489 V
A po úpravě v servisu :
080 Charge Pressure Actuator; acknowledgment 3.506 V
081 Charge pressure actuator; actual position 1.10 %
082 Charge pressure actuator; adaptation for lower stop 3.550 V
088 Chg. press. ctrl. valve; sensor voltage max. value 3.614 V
Je zřejmé, že proběhlo seřízení na dolním dorazu klapky z 4,42V na 3,55 V. Podle ODISU by tato hodnota při seřízení měla být v rozsahu 3,50-3,58 V. Je tam tedy docela velký prostor pro autoadaptaci, nicméně, pokud se ta hodnota blíží 4,5V, tak už to ECU vyhodnotí jako chybu.
Já tedy jen pro pořádak taky potvrzuji, že po kalibraci aktuátoru turba je auto v pořádku.
Akorát auto asi nechtělo abych tam jel jen s takovou drobností, tak mi ještě pár dnů před servisem odešel odlučovač oleje odvětrání klikové skříně. Od motoru to silně pískalo v nízké zátěži, bez ohledu na otáčky. Jakmile se zavřela škrtící klapka, začalo to pískat...
