šipka nádrž
  • o 6 měsíců později...
  • o 5 měsíců později...
Odpovím si sám.
Ventilek je v hrdle nádrže, avšak u mě asi nefunguje. Když jej po natankování pistolí zmáčknu, tak žádné zasyčení či jiné zvuky neslyším a ani nedotankuji víc paliva. Stejně tak po natankování plné nádže je ručička budíku dost pod maximem.
Je možné, že by odvzdušnění nádrže mohlo být porouchané?
