Original mapy RNS310 v9
Guma
Ahojte,
mozno mi budete vediet poradit.
Kupil som original mapy WV v9 pre West Europe. Vsetko funguje ako ma, maxidot, navigacia atd..
Moj proble je, ze niektore adresy proste nenajde...ani moju adresu...respective najde ulicu, ale supisne cislo z nie.
Cesty vsetko kresli pekne....ale supisne cisla nepozna....uz sa mi to stalo na 2 adresach....zda sa mi to dost divne nakolko sa jedna o bezne adresy v relativne velkom meste, ziadna dedina ....
dik
p
