Automatické svícení
Zdravím, poradí mi někdo jak nejjednodušeji zrušit u O1 Rs r.v. 2005 model 2006 ( je to už Tour ) automatické rozsvěcování světel ? je to originální zapojení z továrny, podle výpisu výbavy dle VIN čísla. Jsou tam xenony a dostavájí zabrat, při každém startu se rozsvítí a zase zhasnou.
Dá se jen vytáhnout nějaká pojistka nebo relé, nebo zrušit nějaká propojka, aby fungovalo normálně manuální ovládání světel ? Dík za každou radu.
Ja to vyresil prepnutim svetel na verzi USA misto EU. V programu Carista. Funguje to tak, ze kdyz zatahnes rucni brzdu, tak se svetla nerozsviti ani v prvni poloze klicku, ani po nastartovani. A nasledne uz muzes prepnout manualne vypinac svetel do pozadovane polohy. Jde i uplne vypnout automaticke sviceni. Staci program Carista a nejaky bluetooth nebo wifi adapter do OBD zasuvky. Nebo pres kabel s diagnostikou VCDS.
Byl jsem na diagnostice a bylo mi řečeno , že to přes diag. nejde vypnout, tak nevím...
Zkoušel jsem hledat to relé, ale žádné s označením BEA 3090001A to z odkazu na cc dílech, jsem v relé boxu nenašel. Porovnával jsem to taky z jinou O1 RS která má klasické manuální zapínání světel, tak jediné relé které tam je navíc u té z aut. zapínáním proti té z manuálem je z označením 393 ( 4B0919471A ) viz foto. a když ho vytáhnu tak nesvítí pouze zadní světla a na maxidotu se střídavě rozsvěcují dva nějaké výstražné symboly. Xenony pořád svítí po zapnutí klíčku. Takže to není ono. A relé č. 192 u manualu je nahrazeno č. 389 u automatu, takže to taky nemůžu vytáhnout bez náhrady. Jinak ty releboxy jsou osazeny stejnými relé.Zapojení automatického svícení je originál z továrny, žádná dodělávka. Dá se to vůbec zrušit vytažením nějakého relé, nebo se musí udělat uprava zapojení ? Tak má někdo jiný nápad ??
Pokud je auto vybaveno automatickým svícením z výroby (sjelo s ním z linky) je jinak zapojený ovladač světel, přepínač a parkovačky, odpojení znamená změnu zapojení. Relé o kterém se tu plno členů zmiňuje je až dostavbová sada, tou se auta dovybavovala až v servisu a je daleko lepší, světla se rozsvítí až po nastartování.
