Ovládání rádia na MF volantu
Zdravím,
mám doma O1 1.8T Style, rv 2004 a nedávno mi přestalo fungovat ovládání hlasitosti a přepínání skladeb na MF volantu (v podstatě pravá část), ale ovládání tempomatu funguje dál. Zároveň mi DOT neukazuje údaje k rádiu (ale když ho přepnu do menu, vrchní část funguje bez problému). Do rádia není nějak zasahováno, je to originální rádio SYMPHONY z výroby. Může to být nějakou vadnou pojistkou? Radši se zeptám pokud s tím má někdo zkušenost, než udělat něco špatně.
Předem díky za odpověď
A když mi nefungují dvojité šipky v levé části volantu a vše ostatní jo, co by pomohlo vyměnit? Rádio je čínské, ne originál, diagnostika mi s rádiem nemluví. Ale vše kromě těch dvojitých šipek od začátku funguje, jak má. Má se měnit gateway nebo komfortní jednotka? Třeba by pak rádio nehlásilo v diagnostice chybu. Díky
