Chyba hlasového vytáčení
Ahoj, mám Octavii 2 L&K 2012. Součástí je i hlasové vytáčení a rádio Bolero , to funguje dobře, ale občas se mi stane, že zadám příkaz ,,vytočit jméno" a kontakt se prostě nevytočí, já nedostanu žádnou hlasovou odezvu a na displayi Maxidotu stále svítí : hlasové ovládání aktivní. A to tam svítí do té doby, než auto chcípnu a po několika minutách zase nastartuju. Tím pádem nemám k dispozici žádné údaje kromě teploty a času po celou tu dobu...Mohu mačkat klidně všechna tlačítka na volantu, ale nic se nezmení a pořád píše tuto hlášku...
Nesetkal jste se s tím někdo ?
