Extremny unik chladiacej kvapaliny - 1.6 55kw
subie
Zdravim pani..
Po mensom tukesi od pani vodicky, ktora nenasla este spataky , fakt tukes do blatnika , par mm posunulo svetlo trosku blatnik ohlo a rozbilo smerovku ale nic strane, zrejme tuklo do chladica a za dve dni z neho zacala tiect voda.. ok pohoda, vymenil sa. Auto stalo na dvore dve dni ,lebo riesil som plechy .. medzi tym som tam lial nudzovo destilku ale v noci uz bolo okolo nuly .. po nasledujucom starte mi zacalo extremne rychlym sposobom unikat voda . Prv som si myslel ze hadicka nejaka po vymene chladica odisla ale nie, hadicky sa zdaju byt OK .. tecie to od rozvodov resp. od tej strany....
Nieje tam este niekde skryta hadicka ,niekde do pumpy? Neverim totiz velmi takej velkej nahode ze mi po tukesy odisiel chladic a hned na to vodna pumpa (pred tym OK ani kvapka! ) .. skor sa domievam, ze ta destilka reagovala v nizkych teplotach .. ale zas mrazy tusim neboli ..
Auto je uz samozrejme v servise, len som chcel vediet nejake mudrosti aj od vas, ci sa s tym niekto nestretol alebo nepozna slabu stranku obechu chladenia. Vdaka.
