servisné náplne 4x4 (scout)
Ahoj,
neporadí mi nejaký fundovaný človek čo sa vyzná do octávii alebo má 4x4 poprípade scout aké náplne a filtre mení? Som tu prešiel viac tém ale nič normálne som nenašiel...
jedná sa mi o o2 4x4 scout bmm 2008, doteraz som menil:
palivový filter MAN
peľový fitler MAN
vzduchový fitler MAN
olejový filter MAN
motorový olej CASTROL EDGE TITANIUM FST TURBO DIESEL 5W-40
- síce nieje norma 507 00 ale 505 00 a 505 01, ale je to acea C3 čiže pre DPF + životnosť
brzdová kvapalina ATE SL6
Tento rok mám v pláne vymeniť aj olej v prevodovke a olej a filter v haldexe. Je ešte niečo čo by som mal pozrieť? Napr. náplne v rozvodovkách atď?
Za rady ďakujem
Ahoj Rolbař, ďakujem za odpoveď...
Neporadíš mi ešte či je v prednom aj zadnom diferáku ten istý olej? Alebo je vpredu iný a vzadu iný?
Prevodový olej som už pozeral, čítal som že prevodový olej je doživotný ale to sa mi zdá ako blbosť a našiel som originál prevodový olej na 6 kvalt a originál filter a olej na haldex. 2 gen.
Len v tých rozvodovkách / diferenciáloch sa nevyznám.
Ďakujem
