Lubic Odesláno Prosinec 28, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2017 Mám problém s O1 1.9tdi 81kw,r.v.2005.projevuje se to hlavně za jízdy a rozsvícenych světlech...při zapnutí blinkru, spuštění stěračů/ostřikovačů,posunu oken, zapnutí/vypnutí mlhovky nebo přepnutí světel..stava se .to že pohasnou světla a celá přístrojová deska...ale vše funguje normálně.... někdy se stává že přijdu k autu a chci odemknout a Central jen vrkne a popojede jen na 1/2...odemknu tedy mechanicky...zapnu klíček a celá přístrojová deska,displeje a kontrolky jen mžouraji...po otočení klíčku do polohy start auto naskočí a vše zase funguje normálně...toto se opakuje tak 2x za měsíc, baterii jsem pro sichr koupil novou před týdnem, očisti svorky na baterii, těch svorkách nad baterkou,a spoje od baterky do auta k alternatoru, přetáhl a očistil spoje u relatek u pedálu ale problém přetrvává... dobíjení je v pořádku měřeno multimetrem na diagnostiku jsem objednán za 14 dní... nevíte někdo rady nebo nějaký tip na co se podívat? děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Prosinec 28, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2017 Očistit kontakty na baterce a hlavně kostru ke kastli pod baterkou případně i jiné kostry. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubic Odesláno Prosinec 29, 2017 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2017 Kontakty na baterce,ke kasli jsou očištěný smirkem a drát. Kartáčem a zastrikany kontaktolem.a kde mám hledat nějaké další ukostření? hádám že někde pod palubkou na špatně přístupném místě 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ruzipa Odesláno Prosinec 29, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2017 Kolik ma auto najeto? Aby nezacal blbnout alternator, po jizde sahni na remenici alternaroru(vyply motor :-D), jestli je tepla. Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Prosinec 29, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2017 Taky bych to typoval na altik. Za studena muze dobijet, ale behem jizdy se zahreje a prestane dobijet. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubic Odesláno Prosinec 29, 2017 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2017 Tak dneska když jsem jel do práce jsem nastartoval a hmed to začlo vykazovat popisovanou závadu (pohasínající světla po zapnutí blinkru nebo šlápnutí na brzdu atd...) nelenil jsem a běžím pro multimetr a na baterce měřím napětí 12,45V....zhasnul jsem motor chvíli počkal a zase nastartoval...při druhém startu napětí kolem 14,2 V...a závada se neprojevovala... takže to vypadá na to dobíjení...jen mi vysvetlete jestli to může souviset s tím co se děje po odemknutí auta a po zapnutí zapalování v popisu závady nahoře???? Popřípadě co by to mohlo v tom alternatoru dělat např regulátor napětí???nebo jestli jo vyměnit na jiný nebo fungl nový? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Prosinec 30, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 30, 2017 Jak Ti zde již kluci radí, že možná příčina může být alternátor tak jej vyměň.Měl jsem něco podobného tak jsem si sehnal z vrakáče starší a můj problém to odstranilo. Poté bych pátral dále. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubic Odesláno Prosinec 30, 2017 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 30, 2017 Jasný, už mám jeden domluvený po Silvestru ho budu mít v ruce tak ho tam hned nadělím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubic Odesláno Leden 7, 2018 Autor Sdílet Odesláno Leden 7, 2018 Tak jsem tam nadělil fungl nový alternátor a zatím klid,tak uvidíme jaký bude vývoj situace ohledně toho mžourani kontrolek a všeho. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubic Odesláno Únor 21, 2018 Autor Sdílet Odesláno Únor 21, 2018 Takže nerad ale musím oprasit tohle téma, jelikož dneska se závada opakuje úplně stejně kromě toho že za jízdy nepohasinaji světla při větším odběru...(bliknry,mlhovky, stahování oken) objednám se tedy na diagnostiku,nebo někdo nějaký tip? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubic Odesláno Duben 7, 2018 Autor Sdílet Odesláno Duben 7, 2018 Nikdo nic? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 7, 2018 Sdílet Odesláno Duben 7, 2018 Když zapneš při běžícím motoru spotřebiče, jaké napětí naměříš? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubic Odesláno Duben 8, 2018 Autor Sdílet Odesláno Duben 8, 2018 Podařilo sei natočit video závady...pritom pohasnou a opet se rozviti svetla a palubka.. vše se odehrálo při stahování a vytahování oken... doufám že půjde VID_20180408_053512.mp4 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubic Odesláno Duben 13, 2018 Autor Sdílet Odesláno Duben 13, 2018 Nikdo nic ohledně videa?? Krom závady na videu se mi stává že po vypnutí klíčku a zapnutí na 1. Polohu jako by nebylo napětí 12V ale jen 6V... kontrolky mzouraji a po otočení klíčku na start je prodleva tak 2-3 vteřiny... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
breta Odesláno Duben 13, 2018 Sdílet Odesláno Duben 13, 2018 Když můžeš takto občas závadu nasimulovat, máš vyhráno. Kdybys nenapsal, že jsi měnil baterku, řekl bych, že je vadná (občas se v ní přerušuje můstek). Postupuj při závadě (když mžourají kontrolky) takto: mínusový konec multimetru připoj přímo na mínus baterky a pro obě následující měření je tam nechej a pak: 1, změřit napětí přímo na plus baterky -musíš naměřit více než 12V, jinak je baterka KO 2. změřit napětí na kostře - a to jak někde na karosérii, tak na bloku motoru. To napětí musí být blízké nule, ale možná se dočkáš překvapení. Pak napiš, cos naměřil, 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubic Odesláno Duben 19, 2018 Autor Sdílet Odesláno Duben 19, 2018 Zatím se závada projevila jednou,ale měl jsem to u autoelektrikare...ten nikde nic nenašel komfortka je v pořádku, kostry atd taky,dostal jsem pod palubku vytažený 2 žárovky a když se závada projeví tak sledovat která zhasne... prý by mžourani kontrolek mohla dělat napálena spínací skříňka.tak uvidíme 0 Citovat Odkaz ke komentáři
