Guest tomxass Odesláno Únor 1, 2018 Sdílet Odesláno Únor 1, 2018 Zdravim. V aute mam radio Bolero, je to Octavia 2011. Auto som kupoval ako 4 rocne a po kupe som ako prve chcel dat prec Parrot. Najprv som odstrihol mikrofon, potom USB, aux aj citacku SD. Nasledne som vybral radio pod nim bola taka modra skrinka Parrot a z nej vsetky kable poodpajal. Zistil som ale, ze ten kto to tam montoval to pajkoval, jednoducho ta modra skrinka tam musi ostat, ked ju odpojim poslednym kablom nejde vobec zvuk radia. Tak som ju tam nechal. Vsetko funguje ako ma. Po tyzdni kedy som napichol auto na diagnostiku som objavil zavadu, ktora neviem ci s tym suvisi (na vstupe do tej modrej skrinky je kabel ale vystup - displej, jack, usb, citacka kariet a mikrofon kable som povyberal. Konkretne chyba je na adrese 19 - CAN gateway: 1 Fault Found:00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation 011 - Open Circuit - Intermittent Tato chyba sa objavi ale len sporadicky (raz za 3 - 6 mesiacov), Teraz mam otazku, mate skusenost cim by to mohlo byt? Ide mi o to, ci to dat nejakemu elektirkarovi aby ten parrot vybral a vsetko prepajkoval do povodneho stavu alebo to tak moze byt? Vdaka. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
