EGR ventil
Nazdar chlapci,
jsem vlastníkem octavia 1 1.9tdi 81kw ahf motor. 169000km r.v. 2001
Octávku mám dva a půl roku a rozhodl jsem se vyčistit egr ventil.Tak jsem ho vymontoval
vypral v techn. benzínu kartáčkem na zuby vyšůroval a na konec ještě vyčistil čističem brzd.
Po namontování zpět jsem to zkusil nastartovat a nic jenom to točilo docela dlouho.Tak jsem si řek
aha to bude zaseklá zhášecí klapka tak jsem ji několikrát promačkal a zkusil znovu.Zase to jenom točilo
a asi po 5-6 vteřinách naskočilo.Tak jsem to nechal chvíli běžet na volnoběh a vypnul a zase zkusil nastartovat.Tentokrát už to chytlo na drc jako vždy před tím.Myslel jsem si že už je po problému ale ten přetrvává.
Byl jsem zvyklej že to startovalo celé dva a půl roku na drc v létě v zimně,žádnej problém.
Tak jsem začal jít po věcech co souvisej se startováním.První kontrola žhavících svíček.svíčky o.k.
Další výměna vzduch. filtu,kontrola váhy vzduchu a její očištění,kontrola baterie a její nabití.
Čidlo teploty ukazuje správně,dále jsem vyměnil paliv. filtr,podtlakový hadičky.Bublinky v hadicích paliva nejsou..
Dokonce i kamarád mi na to koukal diagnostikou a nic,chyby žádné.
Chci se zeptat netušíte co se mohlo pokazit??
Už to mám 14dní v tomto stavu a starty trvají o mnoho dýl než před tím.A po startu jde kouř z výfuku který po chvíli přestane.Předpokládám že to je tím delším startem nashromážděná nafta.
Jinak auto jede úplně normálně.
Díky za typy.
