Donatelo Odesláno Únor 19, 2018 Sdílet Odesláno Únor 19, 2018 Zdravým mám problém s octaviou, 1,9 Tdi 77kw nechce mi v zime štartovať, keď klesne teplota pod nulu štartér točí, ale motor nenaskoci, gumičky na tryskach som vymenil a nezeminilo sa nič. A mám aj vyššiu spotrebu, neviete mi poradiť čo by to mohlo byt? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas_Herlik Odesláno Únor 19, 2018 Sdílet Odesláno Únor 19, 2018 Co nejake cidlo?Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Donatelo Odesláno Únor 19, 2018 Autor Sdílet Odesláno Únor 19, 2018 Čidlo čoho? Ja som z toho už zúfalý 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas_Herlik Odesláno Únor 19, 2018 Sdílet Odesláno Únor 19, 2018 Tak logicky nejake teplotni od ktereho se odviji hadam treba zhaveni? Zkusit u nekoho kdo se vyzna test akcnich clenu na diag. Kdyz se jedna pouze o starty pod 0* tak to bude neco s tim spojeneho ne? To nechytne vubec, nebo az po delsi dobe?Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Donatelo Odesláno Únor 19, 2018 Autor Sdílet Odesláno Únor 19, 2018 Niekedy chytí, niekedy nie, mne sa to skôr zdá ako keby spadala nafta, keď stojí dlhšie ako 6 hodín vtedy to zle štartuje. Ale bolo mi povedané, že nafta spadat nemôže. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas_Herlik Odesláno Únor 19, 2018 Sdílet Odesláno Únor 19, 2018 Proc by nemohla?Dela to palivovej filtr.Muzes mit skriplou gumicku a on si prisava.Me to treba dela podavaci cerpadlo v nadrzi. Je napaleny tak obcas nenatlaci. Musis startovat dyl a ono sepne dokud auto nechytne. Hele muze to byt cokoli [emoji2]Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Donatelo Odesláno Únor 19, 2018 Autor Sdílet Odesláno Únor 19, 2018 Točím až kým sa nevybije baterka filter bol menený gumička neni pricviknuta a keď je teplota nad nulou to nerobí ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas_Herlik Odesláno Únor 19, 2018 Sdílet Odesláno Únor 19, 2018 Proste lektrika, nejakej zajebanej studenej spoj, nebo to cidlo. Dej to nejakymu autoelektrikari. Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavel Koum Odesláno Únor 24, 2018 Sdílet Odesláno Únor 24, 2018 Tohle mi taky dělalo auto, bez ohledu na venkovní teplotu. Jak jsem nastartoval, tak v pohodě. Stačilo motor vypnout na několik hodin cca půl dne a zase to blblo. Tak jsem to odvezl do servisu a mám zase pokoj. Podle servisního technika mi padala nafta. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas_Herlik Odesláno Únor 24, 2018 Sdílet Odesláno Únor 24, 2018 Tohle mi taky dělalo auto, bez ohledu na venkovní teplotu. Jak jsem nastartoval, tak v pohodě. Stačilo motor vypnout na několik hodin cca půl dne a zase to blblo. Tak jsem to odvezl do servisu a mám zase pokoj. Podle servisního technika mi padala nafta. To muze mit spoustu duvodu. Cim to vyresili?Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavel Koum Odesláno Únor 24, 2018 Sdílet Odesláno Únor 24, 2018 Nevím ale od ty doby mám pokoj. Dneska bylo -10 a motor chytl na otočení. Jen déle žhavil...... Tankuji jen u Benziny a v cizině jen u renomovaných znače typu Shell.. Nikdy jsem nepoužil nic do nafty. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LuboP Odesláno Únor 24, 2018 Sdílet Odesláno Únor 24, 2018 Pavel, vieš zistiť v čom bol problém? Ja sa z rovnakým problémom trápim už nejakú dobu. A neviem kde začať, Aby som zbytočne nemením dobré diely. problém so štartom sa objavuje sporadicky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dany01 Odesláno Únor 26, 2018 Sdílet Odesláno Únor 26, 2018 Zdravím, mne sa prejavoval problém tak ze auto nažhavi, natlačí naftu, otočil som kľúčom v spínacke - držím otočený kľúč a auto začalo štartovať tak po 1-2 sekunde, naštartovalo hneď- len to oneskorenie. Nie hneď. Každý další štart už bol ihneď po otočenia kľúča. Bol som sa pýtať v servise ze čo by to mohlo byt ale- ze možno štartér akurát ak by bol štartér tak by potom bol problém aj za tepla, ze nech sa ozvem keď to vôbec nepojde.....No a dnes to už nenaštartovalo vôbec- nažhavi,natlačí naftu a nič..... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Únor 26, 2018 Sdílet Odesláno Únor 26, 2018 V 24. února 2018 at 22:23, LuboP napsal: Aby som zbytočne nemením dobré diely. Co tam chceš měnit zbytečně? Dej to mechanikovi který to umí a není co řešit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas_Herlik Odesláno Únor 26, 2018 Sdílet Odesláno Únor 26, 2018 Zdravím, mne sa prejavoval problém tak ze auto nažhavi, natlačí naftu, otočil som kľúčom v spínacke - držím otočený kľúč a auto začalo štartovať tak po 1-2 sekunde, naštartovalo hneď- len to oneskorenie. Nie hneď. Každý další štart už bol ihneď po otočenia kľúča. Bol som sa pýtať v servise ze čo by to mohlo byt ale- ze možno štartér akurát ak by bol štartér tak by potom bol problém aj za tepla, ze nech sa ozvem keď to vôbec nepojde.....No a dnes to už nenaštartovalo vôbec- nažhavi,natlačí naftu a nič..... Zkus tocit dyl. Cerpadlo spina jen na nejaky 3 vteriny. V momente kdy tocis dyl tak sepne na stalo nez auto chytne. Vyzkousej to a toc proste dokud to pujde. Kdyz nastartujes tak je to na 90% cerpadlem v nadrzi a vymen ho.Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
