EGR ventil a škrtící klapka
Nemáš asi moc tucha, co vše motory mají a jak se to nazývá. I benzínové motory mají EGR ventil, jinak řečeno ventil zpětného vedení výfukových plynů. Nic hlavně nerozebírej, začni pořádnou diagnostikou, ta tě posune dál. Těch věcí co může rozsvítit Check je mnoho, od špatné lambdy, přes váhu vzduchu, nebo přisávání falešného vzduchu až po špatný benzín.
