Problém zo štartovaním studeného motora 1,9TDI BXE
Viete mi prosím poradiť čo môže spôsobovať občasné problémy so štartovaním na studený motor 1,9 TDI  BXE. Motor naskočí a vzápetí zhasne. Potom už nechce chytiť. Až po niekoľkonásobnom štartovaní začne bublať až naskočí. Inokedy chytí, ale zo začiatku 2-3 sekundy má klepavý chod, potom sa vezme a ide normálne. Bežne chytí na prvú bez problému. Tento problém sa objavuje sporadicky, či je zima alebo teplo. Ďalší opakovaný štart je už v pohode. Tiež pri zohriatom motore štartuje bez problémov.
NIekde som na fóre čítal, že boli úplne rovnaké problémy a nakoniec sa našla chyba. Budem veľmi rád, keď mi niekto poradíte, čo  je za touto sporadicky sa objavujúcou závadou. A ako na to.
Mě to zase špatně chytá jen když když je motor málo zahřáty. Studený a zahřátý na 90 st. startuje na drc. Obdobný problém, co popisuješ jsem zažil ,když mi podle servisu padala nafta. Jak vychladl motor nebo třeba za 8 hodin . Pak jsem nastartoval až na 4 - 5 start . Start byl v délce cca 7 sek.
V čom bol problém s padajúcou naftou? Pokiaľ by bol problém s netesnosťou, tak predpokladám, že by sa palivový systém zavzdušňoval pravidelne. Mne sa problém  objavuje sporadicky. Už som vymenil aj palivový filter a  dal som si poriadny pozor pri montáži aby bolo tesnenie založené správne. A nepomohlo.
