Jakou startovaci stanici?
Ahoj,
prosím o radu zkušené, kdo používá startovací stanice a vaše zkušenosti.
Potřebuji nastartovat 1.9 tdi 81 kW. Baterii mám Exide Excell 80 Ah, 700A.
Předpokládám že 700A je startovací proud. Musí mít i ten booster / stanice špičkový proud více jak těch 700A, nebo by to utáhla i stanice s menším startovacím proudem / proudem ve špičce?
Padlo mi do oka toto:
https://www.autokelly.cz/Product/DO-CFT24464/12288481
... ale nevím jestli by to zvládla. Myslíte že ano?
Jaké používáte vy?
Ne,že bych mněl velké zkušenosti,ale dnes mi něco podobného přišlo z AliExpressu.
https://www.aliexpress.com/item/New-Auto-power-bank-14800mAh-car-jump-starter-12v-emergency-portable-car-battery-charger-booster-Multi/32707305661.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.IVd3KW
Vybíral jsem booster se startovacím proudem co nejvyšším,protože mám taky 1,9 TDi a ta startovací proud potřebuje vyšší.Kupoval jsem od prodejce,který nabízí prodej ze skladů v Evropě.Tedy žádné DPH,žádná celnice,objednal jsem 8.2. a dnes mi bylo doručeno UPS.
Ta z Tvého odkazu má startovací proud pouhých 200A a podle mně si nafta ani neškrtne.
No a teď k těm jednodenním poznatkům.Booster přišel nabitý na 80%,nenabíjel jsem a zkusil připojit.Vzhledem k tomu,že baterie je nabitá a v dobrém stavu,booster se ani nepřepl do starovacího režimu.Baterii jsem tedy odpojil a připojil boostr,vyhodnotil nízké napětí v síti a do startovacího režimu se přepl.Zkusil jsem nastartovat a podařilo se,ale žádný točky to nebyly.Booster jsem dal tedy nabíjet a po nabití na 100% jsem zkoušel znova,asi po hodině.To už byl start jako na baterii.Po chvilce druhý a opět OK,potom ještě třetí a tam už byl znát úbytek,nicméně nastartovalo to.Vzhledem k tomu,že to má pracovat jako podpůrný zdroj,kdy v baterii ještě něco je a ne jako jediný jak jsem to zkoušel já,tak si myslím,že by to mohlo fungovat,jen je třeba občas zkontrolovat stav boosteru a udržovat ho mezi 80-100 % nabití.Vzhledem k tomu,že to má vydžet v provozuschopném stavu cca 6 měsíců,nemusel by to být problém.Navíc nabití z 0 na 100% má trvat 4-5 hodin.Já jsem to dobíjel z 80% na 100% asi hodinu.
Dnes jsem testoval booster trochu víc.Do auta jsem dal baterii 44Ah startovací proud 210A.Podotýkám baterie téměř před smrtí,již před lety nedala ani 1,6 ku v létě.Mám ji jenom na různé zkoušky,když potřebuji 12V.
Tím jsem navodil stav vybité baterie.Připojil jsem booster nabitý na 100% a dal 3 starty po sobě.Motor před tím nastartovaný nebyl.Na konci druhého videa je vidět,že sama baterie,když jsem booster odpojil motorem ani neotočí.
Vzhledem k tomu,že booster není samostatný zdroj,ale podpůrný a asi se počítá s tím,že baterie nebude úplně po smrti,myslím,že by to mohlo fungovat i v mrazu.
Upraveno uživatelem mikl
