Hučení od přední nápravy
Pidycko
Ahoj,
už jsi nějak vyřešil problém. To samé se stalo mně, po příjezdu do Itálie a týdenním stání začalo hučet při zvyšující se rychlosti, ale nevím jestli ve předu, nebo vzadu. Byl sem dost naložený a několikrát za jízdy dostala zadní náprava opravdu na prdel.
Děkuji za případnou odpověď.
