TĚHLICE -PRASKLÝ DRŽÁK ČIDLA ABS
Pulit
Mám problém s těhlicí na kotouč 288x25, při renovacai jsem zjistil, že je prasklá část co drží čidlo ABS (černá čára). Chci se zeptat, když ji přivařím zpět, jak velkou roli hraje vzdálenost čidla ABS od rotoru čidla otáček na náboji? Je tam nějaká tolerance nebo maximální vzdálenost čidla aby vše fungovalo?Díky za rady
Toto je ilustrativní obrázek, ano mám obě origo a druhá je v pořádku a kupovat jen jednu to se shání blbě. Ulomilo se to při demontáži krycího plechu, asi to bylo nějak načaté a já to dolomil. Jinak včera mi to nedalo a elektrodou na litinu se to zavařilo, tak snad to bude v pořádku- beztak je to jen na držení čidla a není to nijak namáhané. Jen mě zajímala vzdálenost toho čidla ABS od rotoru čidla otáček na náboji jak je to čidlo citlivé
