problém vstřiky
Ahoj kluci koupil jsem si octávii pd 74kw 4x4 mám problém že na budíkách ukazuje moc vysokou spotřebu (průměr 13l/100km a na neutral 1,7 l/h) špatně ukazuje i dojezd rychlost a ujetou vzdálenost co s tím (budíky minulý majitel asi měl venku protože jsou jinak podsvícený) podle tankování vychází spotřeba v průměru mezi 7-8 litry.
Další věc že na diag (delphi) ukazuje problém se vstřikama mechanik mi říkal že je jiný kód vstřiku a je prý z verze s DPF a já mám bez DPF může to být tím?
poradí mi někdo? díky
  • o 7 měsíců později...
Ahoj, skoro rok stare tema, ale jak jsi dopadl se vstrikovacema? Zacalo mi to vypisovat stejnou zavadu a obavam se, ze budu muset vstrikovace repasovat. Nekde na internetu jsem se docetl, ze to muze delat i horsi kabelaz ke vstrikovacu, tak by me zajimala tva zkusenost :)
Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk
