Svítí všechny kontrolky + ABS
Zdravíčko , dnes se mi stala taková nemilá věc.
Včera jsem umyl auto ráno a večer jel do obchodu a vše oka.
Ale dnes odpoledne jsem přišel do auta a svítily skoro všechny kontrolky i když nebyl klíček v zapalování. Otočil jsem klíčkem do první polohy a ozvalo se 3x pípnutí.Nastartoval jsem normálně a během jízdy blikal červený vykřičník a svítila kontrolka ABS a kontrola trakce (oranžová ikona s autem ve smyku). Pak jsem vytáhnul klíček ze zapalování a auto ještě asi 30sec bylo nastartované než zhaslo. Později jsem to zkoušel a pak už párkrát zhaslo hned po otočení klíčkem. Projel jsem všechny pojistky a oka a po tom co jsem je všechny vyndal a zandal tak přestalo svítit ABS. Ale stále při vypnutém zapalování svítí všechny kontrolky a stane se že auto nezhasne hned po otočení kličku do polohy 0. Mohla se mi někde dostat voda? Ale kde?
Nesetkal se někdo s tímto? Kdyby bylo něco s ABS , tak by snad kontrolky nesvítily i při vypnutém zapalovaní a auto by chciplo hned jak vypnu zapalování.
Takže po promazani chyb , už během jízdy nic nesvítí. Ale zase jsem čekal asi 4min než zhasl motor + občas je ještě diskoteka na displeji při vypnutem kličku. Uvidíme zítra jestli to nevyschne , pry mohlo natect někde pod volant?
