Zadny stierac ide v kuse aj pri otvorenom kufri.
Zdravim, snazim sa odstranit zavadu zadneho stieraca resp elektricku zavadu, stierac dostava odniekial staly prud po zapnuti zapalovania...ide bez zastavenia aj pri otvorenom kufri.
Kable v prechodke do 5dveri vyzeraju ok...hybanim/tahamim z hora s nimi sa mi podarilo par krat stierac zastavit a vtedy odskusat ze packa aj rele je ok. Vacsinou ide stierac v kuse obcas zastavil ale asi po 10sek sa zase zapne bez toho aby som sa niecoho dotkol.
Hnedy konektor na 5dverach mal zhrdzaveny kontakt...ked som pozrel na kabel tak je nejaky spaleny je to najhrubsi a myslim, ze kabel na ohrev zadneho okna.
Otazka je, ako vytiahnem kable z 5dveri aby som zistil ci nie su niekde poskodene a zoskratovane.
Kabel na ohrev ma byt ohoreny?
Dalsia otazka...kde je na 5dverach kostra lebo ju nikde nevidim...
Dakujem.
Dakujem za odpoved...zabudol som podotknut ze motor stieraca mam novy, stal sice iba 30 libier, prisiel z Nemecka a bolo na skatuli made in germany...stary bol spaleny uz nesiel vobec.
Ked sme auto kupili v kufri bolo 10cm vody a 5dvere zvnutra ked som zhodil ten plast uplne vhke...
Jediny sposob ako sa mi podarilo zastavit stierac (a to sa s tym seriem uz pekne dlho) bolo hybanim kabloveho zvazku resp s tym bielym ohorenym kablom...
