Ovladaci jednotky motoru stahovacek - prechod z 2.5g na 3g
kuk
Mužete mi prosim poradit jake mozky motoru hledat, mam v tom pekny guláš.
Předělávka z 2.5 na 3g pro Octavia kombi r.v.2000 model 2001.
Potrebuji mozky (ovladaci jednotky) motoru do stahovacek:
Leva predni - 1U4 959801D
Prava predni- 1U4 959802D
Leva zadni - 1U0 959811D
Prava zadn i- 1U0 959812D
Bohuzel veskere rozumne nabidky nemeli tento stitek, protoze vsechny maji ten stitek jiz davno odlepeny z motoru a jediny co drzi za stitky jsou primo na mozku např. štítek 104411-301 je LP- 1U4 959801D.
JENŽE jsem našel i 104411-302 a je udavane to same tedy 1U4 959801D a ja ted nevim co je co.
Komfortku jsem vicemene dostal a ta ma cisla 1C0959799B a na ní mne taky klamou cisla neb je uvedeno ZM max 5DK 008 214-00 III73902. H01/S0003 - toto cislo mne klame nejvice tedy H01/S0003 - to znamena ze musim hledat mozky typu HW01 S0003 ?
Muze mi nekdo prosim poradit eventualne udělat rozumnou cenovou nabidku ke koupi mozku?
Popripade vezmu vic veci na predelani z 2.5 na 3g
diky vsem za pomoc.
edit:
Ani já na původních motorech nemám již papírové štítky kde je to vše napsané, tedy včetně toho jestli je to motor brm nebo brf. Prý to musí souhlasit mozek s motorem aby se domluvili protokoly .
Co s tím dál?
Také mi zajímá jaký je rozdíl mezi 104411-301 a 104411-302
Zdroje informací se naprosto liší a každý tvrdí něco jiného.
1 zdroj - na číslech nezáleží jsou mezi sebou záměný
2 zdroj - 302 je na octavia 2
3 zdroj - 301 je na OC 1 před faceliftem typ ALH s komfortkou 2.5g a 302 je po faceliftu s komfortkou 3.g
4 zdroj 301 je pro sedan liftback a 302 pro kombi a nejsou mezi sebou záměný
5 zdroj komfort jednotka musí mít stejná čísla HW jako čísla mozku motorů tedy 301 = HW 01 a 302 = HW 02
6 zdroj je to jedno ale musí se nahrát všude stejný protokol jak do komfortky tak do mozků motorů
7 zdroj 301 je necan 302 je can
8 zdroj 301 je pouze pro komfortky které mají zavírání elektricka okna pouze v předu a 302 pro 4 okna.
Dal už jsem neměl sílu hledat.
Samozřejmě se bavíme o mozcich typu 1U4959801, 2,11,12D
Jak to tedy opravdu je?
Děkuji.
