Hartmut Odesláno Květen 2, 2018 Sdílet Odesláno Květen 2, 2018 Prosim o radu: Moje pritelkyne zdedila starou Oktavku (*99, SLX) a k ni dva orginalni nevystrelovaci klice (viz foto). Kdyz auto prijelo, mrknul jsem na ne a bohuzel si touto casti historky nejsem uplne jisty, ale mam za to, ze jsem dalkove ovladani zkusil a fungovalo. Pamatuju si, ze auto pri zamykani delalo rachot na celou ulici. Takze bud to tak bylo nebo jsem se nesoustredil a rachot delal nekdo jiny... Dalsi den jsem rano k auto prisel a zjistil, ze dalkove ovladni na tom klci, ktery jsem mel s sebou nefunguje. Mel jsem za to, ze je to baterkou, jelikoz je to obskurni model, chvili trvalo, nez jsem novou sehnal, vymenil a nic. (mala poznamka: klic nesviti, chybi posledni cast LEDky) Tak jsem si rikal: ok, musim zkusit ten druhy klic. Kdyz jsem se s k nemu dostal, zjistil jsem ze taktez nefunguje. Sedl jsem k pocitaci, pocal googlit a zkusil vsechny mozne, co bylo v mych silach (bohuzel je v tom klici na obrazku zase stara baterka, vymenit az dnes vecer, komplikovane na vysvetleni), ale nic nempomohlo, zasunoval jsem klic do zapalovani zmacknuty, mackal, pootocil mackal., mackal druhy klic, atd. zamykal zvenku se zapnutym zapalovanim... Proto tedy prosim o radu, co delat... diky!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Muffina Odesláno Květen 2, 2018 Sdílet Odesláno Květen 2, 2018 Mám takový pocit, že klíč na obrázku není s dálkáčem ale jen se svítilničkou. Klasický dálkáč má alespoň dvě tlačítka (odemknout/zamknout) ty lepší mají tři (pro otevření kufru). Tenhle klíč mám na Fabce a ten střed je jak píšu pouze k rožnutí světýlka co je v klíči (což snad není ani ledka) aby jsi si večer mohl posvítit a najít zámek kam klíč narveš :D. Takže dle mého se o dálkáč nejedná a tím pádem ho to auto ani nemá a budeš muset odemykat a zamykat čistě manuálně s klíčem v zámku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Květen 2, 2018 Sdílet Odesláno Květen 2, 2018 Presne tak, toto je jen obycejny klic se svetylkem (mala zarovicka, NE ledka), takze tve auto zadne dalkove ovladani nema a musi se zamykat a odemykat rucne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hartmut Odesláno Květen 2, 2018 Autor Sdílet Odesláno Květen 2, 2018 JO TAAAAAK! Takze ten rachot delal skutecne nekdo jiny. Ja Vam dekuji a problem si skrtam ze seznamu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vikrs Odesláno Květen 26, 2018 Sdílet Odesláno Květen 26, 2018 Využiji tohoto tema, jde tento klíč co je nahoře na obrázku předělat na ten vystřelovací? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Květen 26, 2018 Sdílet Odesláno Květen 26, 2018 Ne. Kup vystřelovák,udělej planžetu,přizpůsob immo a máš to. Jak by jsi chtěl ten starý předělat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Květen 27, 2018 Sdílet Odesláno Květen 27, 2018 A na co mu bude vystrelovak, kdyz jeho comfortka urcite neumi prijimat signal od DO? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Květen 27, 2018 Sdílet Odesláno Květen 27, 2018 Pro někoho je vystřelovák modla. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Květen 27, 2018 Sdílet Odesláno Květen 27, 2018 Ale k nicemu, to je lepsi koupit univerzalni DO, ktere obsahuje i vystrelovak a bude fungovat i dalkac... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Květen 27, 2018 Sdílet Odesláno Květen 27, 2018 před 4 hodinami, Martin ASV napsal: Pro někoho je vystřelovák modla. Pěkně napsané. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vikrs Odesláno Květen 28, 2018 Sdílet Odesláno Květen 28, 2018 Myslel jsem, že koupim vystřelovák nachat udelat planžetu a pak ho přizpůsobim. Ale jako ze starého klíče použít imo. Jak poznám že by konfortka mohla umět dálkové otvírání? Je to rok 2003 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spirit7511 Odesláno Květen 28, 2018 Sdílet Odesláno Květen 28, 2018 Napis oznaceni komfortky a bude to hned jasne ci ti podporuje dialkove alebo nie. Ked nepodporuje mozes komfortku vymenit z druheho auta popripadne dopojit ked bide treba druhy konektor. Ja som tak dorabal na mojej octavii dialkove som menil komfortku 799Q za 799AH kupil 15 pinovy konektor zapojil antenu smerovky a napajanie dialkoveho, cez diagnostiku som sparoval vystrelovaci kluc kupeny z aliexpress za 10 € pouzil immo čip zo stareho kluca dal vybrusit planzetu a hotovo? celkova investicia 30€ ? a mam original dialkove 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hartmut Odesláno Květen 30, 2018 Autor Sdílet Odesláno Květen 30, 2018 Tak jsem precijen zacal uvazovat o tom, ze bych si dalkove ovladani koupil. Na Aliexpresu se nachazi cela rada variant. Nejak se ale nemuzu dopidit toho, jak zjistit kod cipu, nebo jak se to jmenuje. Napr: "5FA 008 548 with ID48 Chip 434MHz" Poradite? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spirit7511 Odesláno Květen 30, 2018 Sdílet Odesláno Květen 30, 2018 Najprv si zisti aku mas komfortku ci ti vobec podporuje dialkove ovladanie... Bud cez vag alebo daj dole plasty pod volantom a pozri co je na nej napisane... Lebo podla vsetkeho ti dialkove nepodporuje 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Květen 30, 2018 Sdílet Odesláno Květen 30, 2018 99 rok pravdepodobne dalkove podporovat nebude 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spirit7511 Odesláno Květen 30, 2018 Sdílet Odesláno Květen 30, 2018 No ved preto mu to pisem ani mne nepodporovala a vemenil som komfortku 799Q za 799AH a funguje tak. A tak isto mam 99 rok 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hartmut Odesláno Květen 31, 2018 Autor Sdílet Odesláno Květen 31, 2018 zkusim se teda letmo mrknout pod volant :-) Jsem opatrny optimista, neb po nastartovani na palubce na chvili zablika kontrolka s dalkovym ovladanim... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Květen 31, 2018 Sdílet Odesláno Květen 31, 2018 Nic ve zlym, ale ted jsi me pobavil Palubka zadnou kontrolku dalkoveho ovladani neobsahuje! To co myslis (kontrolka s klicem) je kontrolka imobilizeru, ktera pri otoce klicku sviti, ale spolu s dalsima kontrolkama musi zhasnout. Pokud zustane blikat, znaci to zavadu na imobilizeru... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vikrs Odesláno Červen 10, 2018 Sdílet Odesláno Červen 10, 2018 Podle vag bych měl mít komfortku 1CO 959 799A Pujde na ni dálkové? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vikrs Odesláno Červen 10, 2018 Sdílet Odesláno Červen 10, 2018 Díky. Takže nic no. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
michal55 Odesláno Červenec 17, 2018 Sdílet Odesláno Červenec 17, 2018 Ahoj. Mám komfortku 799AH. Koupil jsem si vystřelovák Klíč Škoda, VW, Seat, 3tl., 433,9MHz, 1J0 959 753 P. Spároval jsem ho s autem, přendal čip ze starého klíče. Vše funguje. Jen dosah dálky není "dálkový". Dosah je cca1- 2 m. V čem může být chyba? Paměť závad je prázdná. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červenec 17, 2018 Sdílet Odesláno Červenec 17, 2018 Co baterka v ovladači, nebude chtít vyměnit? Pak by ještě stálo za úvahu podívat se, jestli něco v autě nestíní přijímací anténě. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
michal55 Odesláno Červenec 17, 2018 Sdílet Odesláno Červenec 17, 2018 (upraveno) Baterka jenová resp ovladač je nový. Anténa je ve sloupku spolujezdce a vede až nahoru. Je to sériovka. Upraveno Červenec 17, 2018 uživatelem michal55 Gramatika 0 Citovat Odkaz ke komentáři
