Nejede sahara při nastrtovaném motoru.4*4 tdi 74 kw
rufik133
Ahoj chlapi dnes jsem ráno koukal na motor octavia I tdi 74 kw 4*4, zjistil jsem že se mi netočí velký ventilátor, poté jsem zapnul climatronik a rozjeli se obě sahary, ať už na funkci topení nebo klimy, nevím co je dobře ale myslím že mi předtím jela vždy při stání auta na volnoběh velká sahara a teď nejela tak nevím čím by to mohlo být zkusím zkoušet a poté napíšu poznatek, jestli někdo víte co s tím děkuji za rady
Sahara se spousti, jen kdyz se teplota vody v motoru zvedne ke kriticke hranici, tzn. k teplote, kdy by mohlo dojit k prehrati motoru, kdyz by se sahara nespustila, takze odpoved je, ze po nastartovani se sahara NESPOUSTI. Jedine, kdyby jsi mel pustenou klimatizaci, to pak po otoceni klicku okamzite sahara nabiha...
