Pozitivni odklon na pravem kole
Daniel20
Praveze se trosku sjizdi vnejsi hrana prave gumy a trosku to tahne doprava, navic uz dlouho resim takove zvlastni rany z predni napravy a kdyz jsem nedavno zjistil, ze jsem to mel cep v tom rameni zasunuty jakoby co nejvic k motoru, tak jsem ho vytahl ven asi o 2mm, sice byla spatna sbihavost, ale prestalo to mlatit, tak jsem jel na geo, seridil sbihavost a sotva co jsem vyjel, zase to zaclo mlatit, takze jsem usoudil, ze kdyz se to jeste trochu vytahne, tak by to mohlo prestat mlatit. Vypada to, jakoby bylo nejake pnuti v rizeni, jak je prave blby ten odklon.
