Po studeném startu zhasne
Ahoj, chtěl bych se zeptat zdali někdo z vás již neřešil následující závadu.
- při studeném startu v pořádku roztočím motor a ochotně naskočí
- po cca 10-ti vteřinách ponechaných na volnoběh motor začne poskakovat na 3/2 válce a chcípne, stejný problém i když po startu držím nějaké vyšší otáčky cca 2-2,5k a po chvilce chcípne, stejný problém když po nastartování zařadím jedničku tak ujedu asi 10 metrů a motor začne dělat to stejné. Občas to pak i střelí do výfuku.
- následný druhý start je už vždy bez problémů
Svíčky? - Jsou tam asi před 4k km nové
Cívky? - to by dělalo asi i jindy
Baterie? - motor roztočí baterie úplně bez potíží
Palivové čerpadlo? - že by bylo ze začátku líné a natlačí málo benzínu a pak se uleje? Zajímavé že nemá problém v jiných případech. Čerpadlo se sepne po otevření dveří a pak po otočení klíčkem.
Olej? - že by motor si natáhnul olej a tak než je spálí tak se tím zadusí?
Teplotní čidlo? - mám tam nové před 70k km což je dost, ale volnoběh pak drží a teplotu taky
Lambda sondy? - ??
