gateway pre navi columbus
Dobrý deň, chcem sa opýtať kde sa nachádza gateway? a to je len pre rádio alebo je tam viac vecí, mám columbus a ked auto dlhšiie stojí ťažko štartuje ... prípadne to vie niekto spraviť v BB kraji ?... Zistil som že mám 1k0 907 530 c je to vhodné? Octavia 2004
Zdravim prosim o radu mam tohle autoradio namontovano v caddy https://www.aliexpress.com/item/2-Din-7-Inch-Car-DVD-Player-For-VW-Volkswagen-POLO-PASSAT-Golf-Skoda-Octavia-Wifi/32575256876.html?spm=2114.30010308.3.1.4ZFpDG&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10069_10084_10083_9910_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10070_421_420_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_3&btsid=872e6a60-6e51-40ea-a0d1-18e08a5b455b
funguje bezvadne a komunikuje i s maxidotem, tj ovladani pres packy treba stanice a skladby... dal cte z canbus vse mozne veliciny od mnozstvi paliva otacek motoru, teplot, stavu auta, zamek dveri , rucni brzda, stav kapalin v motoru, a mnoho dalsiho..
Problem je ze mi vybiji rychle baterku... a z vcds mam tuhle gateway
Address 19: CAN Gateway
Control Module Part Number: 1K0 907 530 AD
Component and/or Version: J533 Gateway H07 0112
Software Coding: A9821F06400202007400
Work Shop Code: WSC 23256
VCID: 69D95B2F408C395623D-803C
Otazka zni staci stavajici nakodovat? nebo ji musim vymenit popripade za jaky typ? staci 7N0907530 AN?
Dik moc za odpoved =)
Cau najdes ji jakoby pod volantem podle obrazku ji vymontujes ,,,http://simplement.skoda.free.fr/technique/gateway/gateway-octavia-rs.htm V gateway je mnoho fce od kodovani radia, abs esp, airbagy atd.. to ti uzkaze diagnostika co vse tva gw podporuje.,, pokud mas v poradku ostatni elektricke casti napr starter ktery taky muze take nadmerne vybijet baterii, pri potrebovanych uhlicich nebo vade kotvy, ve tvem pripade a horsi vybavy vozu to bude columb ktery gateway po 30min nevypne a postupne columb ji vybije. Prozatim vytahni pojistku dle fuse card pokud auto dele stoji,. V Caddy mam pro radio 15A v motorove casti pozice 14 a tu vzdy vytahnu prozatim kdyz nejedu dele nez 2dny.
Myslim si ze bys mel mit gw jako ja poptavajici 7N0907530 AN, ale nevim to jiste.. cekam zda nekdo tu poradi co se vtom vyznaj. Jsem amater a take poprve resim vybijeni baterie =(
Čau . ta za prvé som zistil že nemám columbus ale vw 7088 čo je činska replika rns , a taktiež nvm či mi to vlasne vybíja baterku leb furt namerám niečo ine :D ... ale našiel som stranku kde by ti možno vedeli poradiť , tiež som tam dnes písal ...http://www.china-rns.com/forum/ celkovo sa tam dozvies vela o týchto cinskych rádiach, ale ty si ju nekódoval vôbec ? ak nie tak stači asi len naakodovať.... pls ja som asi debil ale vie mi niekto povedať kolko to je mA, meral som tak ze som mal prepnuté na 200m a červeny kabel prepojeny na max 10 A post-28176-0-40641000-1478357949_thumb.jpg
Zdravím, dávám columba a asi nekomunikuje. Jednotka 7N0907530 M, stávající Bolero. Dělám něco špatně?
Přes vag se do něj dostanu, i na navi se objeví připojena diagnostika, ale nejde zvuk. Je nastavené na soun system, ale nejde mi nakodovat na obyč 4 repro. Na navi je ještě jeden štekr do kterého nemám co zapojit. K čemu je? na Boleru taktéž není.
níže chyba při překodovani
Ahoj, potřebuju poradit od někoho kdo už má zkušenosti s výměnou Columba. Koupil sem Columbuse do svojí O2 rok 2006 místo Nexuse. V autě mám gateway s označením 1K0907530F, ale co jsem pochopil tak u té bude problém s vybíjením baterie? Trochu sem hledal a našel jsem na prodej tuhle 1K0 907 530AD a ta by měla být naprosto v pohodě jak s Columbusem tak s autem?
Případně není tu někdo kdo třeba přímo dělá, nebo zná někoho kdo by mi gatewaye vyměnil a nakódoval za rozumný peníz (Praha okolí)?
Díky za rady
Gateway na prodej:
