HEX CAN Kabel
kubajs
a funguje i na 64 bit OS ?
Já jsem za 1300 kupoval na aukru hex-can i s programem a v pohodě šlape na win10 64bitu ,jen někdy když nedodrží s správněji postup připojování/spuštění ,tak to pak napise "NEREGISTROVANO" a můžeš celém program i s driverama preinstalovat ,ale jinak spolehlivý ,nemůžu si stezovat
Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
